Programmation Postpro G02 G03
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jéjé
jéjé
J'essaie d'utiliser Cambam pour une machine Sous Heidenhain TNC355.
Il semblerait y avoir un problème avec les G02/G03. Heidenhain veut un format sans IJ, c'est à fire avec position du point de la fin de l'arc, et le Rayon.
est ce que vous sauriez comment faire?
merci!!
ah ben non, le soucis est qu'il ne veut pas les données dans le même ordre :-D
Il veut G90 IX Jy G02 XX YY
alors que cambam ^place les IJ à la fin ...
ça se change ça? :-D
salut,
si tu as un simulateur comme par exemple le Cutviewer mill fait alors un essai.
je ne pense pas que cela doit gener ?.
mets nous un bout de ton listing on fera un essai pour voir .
Non mais surmes autres machine il fonctionne très bien.
Et si je met manuelement les parametres comme indiqué par le manuel Heidenhain, ça fonctionne :-D
Il faudrait voir au niveau du Post processeurs de Cambam, il doit y avoir des modifs à faire.
suivant ta machine .
mais j'avoue je ne connais pas trop ce domaine.
oui, je le modifie au fur et à mesure pour heidenhain, et je viens de trouver où on modifie l'ordre d'ecriture!
ça se change ça?
Oh , oui . Vous pouvez changer cela en post-processeurs de CamBam .
Dans le fichier de post -pro , ou dans l'onglet « Système / post processeurs » , vous pouvez sélectionner les cycles / G03 G02 , et modifier le contenu afin de refléter l'ordre souhaité.
Se il vous plaît de ne pas ' économiser plus de « l'original post- pro -vous modifier , mais donner la copie modifiée un nouveau nom lors de l'enregistrement !
(I speak only English -- Because this does not translate clearly -- Do not save the changes under the old post-pro name. Give your changed copy a new name, so as not to destroy the original source)
AVANT la terminaison < / post-processeur > , ajoutez-les
<ArcCW>{$_g2} {$i} {$j} {$_x} {$_y} {$_z} {$k} {$_f}</ArcCW>
<ArcCCW>{$_g3} {$i} {$j} {$_x} {$_y} {$_z} {$k} {$_f}</ArcCCW>
Lloyd
Rich
misty soul
misty soul
misty soul
v tec
Baalberich
Hales
Hales
pascalp
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
lolo
Teddy55
