Programmation d'un lecteur de bande perforé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion banda112
banda112
S'il vous plait quel langage simple utilisé pour convertir les données d'une ancienne machine de Wrapping sur une bande perforée utilisant un lecteur de bande avec un connecteur 25 broches de référence HE501N25AS ?
et Merci d'avance
Soyez généreux j'ai besoin d'aide. Sauriez vous comment peut-on récupérer le signal d'uen carte de lecteur de bande conencté via un connecteur parallèle DB25? :cry:
je n'ai peut être pas bien compris ton besoin, si tu veux récupérer les programmes qui ont été fait sur une bande pour les transférer sur ton ordi
je ne suis pas un grand spécialiste, mais une piste......
charger tes programmes sur la CN avec la bande puis les décharger sur un ordi possédant un logiciel pour recevoir les programmes CN => ordi
banda112 a dit:
et Merci d'avance
banda112 a dit:
Autant que je m'en souvienne sur les anciens lecteurs de bande perforée , on utilisait le code Baudot (7 bits ou 8 pour la parité ) mais c'est loin
Pour la liaison il existe des cordons , je crois d'un coté 9 broches et de l'autre 25 broches
Il faut te rapprocher d'un lycée technique + AFPA + AFPI, etc. pour trouver un lecteur/perforateur de type ZIP !
C'est un engin qui ressemble à une ancienne machine à écrire "noire" !
Le plus difficile est de le trouver l'engin ... car ensuite c'est simple : tu repasses la bande dans le perfo et tu sors sur un PC (fichier .txt) ou une MOCN !
2ème solution : l' armée de terre "transmissions" les télétypistes savent ou savaient lire les bandes (moi, je ne sais plus).
Bon courage
Bonne journée à Tous,
Cdlt André
Je ne suis pas du tout sûr que les écoles ai encore des systèmes pour lire les bandes , je ne suis pas sûr non plus, que les CN ai encore un lecteur de bandes sur la machine
Mais avec un peu de chance.....
Je viens de faire une recherche sur gougolle en entrant les mots " lecteur de bandes perforées "
J'ai vu des sites qui peuvent peut être t'interesser
Par contre on à l'impression qu'ils en parlent comme des antiquités ... Moi de mon temps....
J'ai trouvé celui ci par exemple
Dodore a dit:
De la zip, tu chargeais directement la CN (sur presque toutes les MOCN) la connectique était la même (RS232 ou équivalent) !
andre37 a dit:
J'fais des trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous
Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous
Y a d'quoi devenir dingue
De quoi prendre un flingue.
S'faire un trou, un p'tit trou, un dernier p'tit trou.
Un p'tit trou, un p'tit trou, un dernier p'tit trou
Et on me mettra dans un grand trou.
Et j'n'entendrais plus parler de trous
Des petits trous, des petits trous
Le poinçonneur des Lilas - Serge Gainsbourg - 1958
extrait manuel Num - ISO et EIA, mais il existe sûrement d'autres codes.
Evidemment, s'il faut relire une bande de 100 mètres...
andre37 a dit:
J'ai bien utilisé la ZIP pour taper le programme , mais pour le charger sur la machine il y avait un lecteur de bandes intègré à la machine . Comme tu le dit , il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer directement de la ZIP à la CN mais je ne me rappelle plus
Par contre il me semble qu'il y avait une possibilité de sortir de la CN un nouveau ruban pour avoir un nouveau programme modifié...
Ah oui c'est bien ça "periferic ZIP 30 "
Ça fait déjà .... ou seulement.... 35 ans !...
Peut on avoir une photo de la machine de wrapping ?
Si c'est une machine spécifique, je doute que les codes (trous sur la bande) sont compatibles avec les codes d'une machine CN.
Déjà aujourd’hui c'est dur entre systèmes alors 30 ou 35 ans en arrière, bonjours la compatibilité.
Si la SUB D 25 est une sortie série, il faut récupérer un émulateur de terminal (Procomm ou équivalent) et jouer avec pour lire la bande. Ne connaissant ni la vitesse ni le nombre de bits des trames, il va falloir être patient.
Si la sortie 25 points est un port // ça va être un poil plus dur car il faut connaitre le nombre de pins utilisés dans la machine de wrapping pour se faire une idée (5 ou 7 bits ou autre ) et créer un logiciel de lecture pour détourner le port // sachant que de base( par principe le port// est en sortie sur 8 bits et le reste des pins correspondent à des signaux de contrôle de l'imprimante), seul 4 pins sont utilisable en lecture externe.
Bon courage
banda112 a dit:
machine de Wrapping
je ne connaissais pas cette machine outil, je viens d'aller sur un site de traduction et je sais mantenant ce que c'est que le wrapping par contre je ne sais pas comment ça marche
une anecdote:
j'ai connu un gars qui avait appris la CN sur un tour et qui travaillait dans la découpe de carton avec une NUM 760
si la bande n'est pas trop longue: lecture simplement avec les yeux, en faisant défiler la bande pas à pas derrière un cache avec une fente. je lisais mes programmes informatiques comme çà.
on lit en binaire et on on écrit la valeur trouvée sur un papier ( ou sur la bande, dans la fente, sur le côté).
puis on décode les chiffres trouvés à l'aide d'une table de conversion dépendant du code d'écriture sur la bande: bodot, ebcdic, ascii, etc...
en fait, le plus difficile est de savoir en quel code les caractères sont écrits. et là, gogol est ton ami. :wink:
v tec
misty soul
serge 91
serge 91
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
PL50
franckapik
legallou
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
lolo
Teddy55
