produit pour lave-vaisselle dans bac ultra sons ?
  • Auteur de la discussion vikor
vikor
quelqu'un a t il déjà essayé du produit de lave vaisselle dans un bac à ultra sons?
(j'avais eu de produit de livré avec mon bac qui donnait des résultats corrects , j'ai essayé du paic citron , résultat médiocre).
jekaspa
Bonjour ,
c'est pour nettoyer quoi ?
et quel est le niveau d'encrassement ?
il y a plein de produit ménager suivant le nettoyage a faire
Cdlt F.
Topmicro
Bonjour vikor, sûr que le produit pour lave -vaisselle ne donne pas des résultats mirobolants, mais d'abord pour nettoyer quoi aux US? si c'est de la graisse ou huile, ou des résidus colle ou résine ou bien encore plâtre....ce peut être des solutions différentes. D'une manière générale pas de produits qui moussent, aussi abaisser le plus possible la tension superficielle en ajoutant à l'eau ( si c'est de l'eau) par exemple quelques gouttes de produit rinçage de lave vaisselle justement! Par contre il existe des solutions spécifique pour bacs US. A noter aussi que si l'on doit utiliser un solvant minéral inflammable genre acétone, essence, alcool .....outre les précautions d'usage pour le feu il est toujours préférable de mettre ces liquides dans un bocal pyrex placé en suspension dans la cuve remplie d'eau aux 2/3 (avec quelques gouttes de produit rinçage L-V pour améliorer la transmsision des US).Aussi considérer que l'efficacité est meilleure entre 40 et 70 degres si la machine estt chauffante ou bien mettre de l'eau chaude, mais pas plus de 70°.
Bon nettoyage.
vikor
Bonjour ,
Cdlt F.
c'est pour des carters en aluminium qui ont des traces de graisse (anciennes) et aussi de l'oxydation
les pièces sont déjà débarrassées de l'essentiel avant leur baignade
vikor
Bon nettoyage.
pièces mécaniques en alu( graisse et oxydation)
le bain ne peut chauffer qu' a 50°
au vu de l'essai de ce midi , je vais sans doute racheter le produit fourni avec le bac
pinou29
Les anciennes traces de graisse seront difficiles à faire partir au US, selon ta pièce, tu la trempe dans un récipient avec de l'eau distillée si l'eau du robinet est trop calcaire, tu mets du produit vaisselle et tu fais bouillir le tout "un certain temps" et ta graisse sera facile à enlever.
Ceci si ta pièce peut être immergée bien sûr.
Je faisais ça sur les carters de moteurs d'avions modèles réduits.
Je ne sais pas si l'oxydation s'en va dans un bac à US.
Bernard.
Le débutant
....Attention, un produit "lave-vaisselle" n'est absolument pas un produit "pour laver la vaisselle" ! ...Le premier étant beaucoup plus corrosif
et ne doit pas être employè pour nettoyer de l'aluminium, ce dernier va noircir !
Cdlt
alainbiggun
pour enlever ce genre de crasse,j'attaquerais au décapant à peinture/vernis.
et ensuite US et liquide vaisselle-Mir...
il y a aussi l'option tumbler avec du broyat de coquilles de noix.
tooof
Il semble que Vigor fonctionne tres bien en US.
L'acide acétique fonctionne pas mal (vinaigre blanc). Quand les pièces sont petites, je les mets dans un sac zippé avec de l'acide acétique dans le bain, cela permet de l'utiliser plus concentré. J'ai aussi utilisé du substitu de triclo mélangé à l'eau
Pour les tres petites pieces, je les places dans des boules à thé, ca évite de les chercher 3 plombes au fond du bac :lol:
Les meilleurs produits restent quand même les produits dédiés.
jekaspa
Bonsoir ,
pour l'alu , sel et vinaigre blanc , bien rincer a l'eau claire aprés
Cdlt F.
roger07
ATTENTION le sel de cuisine c'est NaCl c'est à dire chlorure de sodium et il se trouve que les chlorures adorent le métal.
Donc corrosion en vue
Chimicalement
SuperSpinach
fred16
fred16
SCHERY
caramel
Mumupilot01
Comex007
fred-33
philempreinte
philempreinte
Dombes69
