Problème setup plieuse Amada ITS2 8025. Raccourcis clavier ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fran59
Fran59
Je ne suis pas spécialiste de ces machines qui ont été développées après mon départ. Néanmoins, il semble qu'il s'agisse d'une CN opérator. Il y a eu 2 modéles.
opérator 1 avec carte mère XT (8086) et écran noir/blanc et opérator 2 avec carte mère AT (80286) et écran Couleur.
Il y a en principe une abondante documentation avec la machine qui doit être une HFB, et au moins une disquette.
Le Setup (réglages de base de la carte mère) ainsi que l'heure sont maintenus dans la carte mère par en principe une pile. Si cette derniére est HS, ces réglages sont perdus. Si je comprends bien le peu de documentation dont je dispose, le setup que l'on entre normalement manuellement l'est automatiquement sur ces Cn en lançant une application sertup.exe.
Je pense que vous devez pouvoir obtenir de l'aide du support technique du fabriquant. Néanmoins je pense que préalablement il faut s'assurer d'avoir un lecteur de disquette fonctionel, et éventuellement un lecteur de diquette externe sur un PC afin de vérifier si vos disquettes sont lisibles, ou pouvoir en recréer une si le fabriquant peu encore vous envoyer les fichiers.
Néanmoins la tendance de tous les fabriquants est d'invoquer l'obsolescence pour vendre des rétrofits (remplacement) CN....
Bob
Bonjour Bob, merci pour la réponse, il s'agit bien d'un opérateur 2 avec 80286 couleur, mais qui à toujours fonctionné en noir et blanc.
j'ai les disquettes et le lecteur et censé fonctionner. j'ai aussi changé la pile 3v mais toujours bloqué sur la page photo et je ne connais pas les raccourcis
clavier Ctrl_Alt esc.
Je ne connais rien aux plieuses, mais je vois écrit "Keybord error or no keyboard present" sur ces machines (vu l'âge des 80286) ça doit être un connecteur type DIN (5 pôles si je me souviens bien) et j'ai eu parfois une des pins du connecteur qui se désolidarisait de la prise, visuellement tout est OK, mais si on pousse légèrement sur les pins, une d'entre elles rentre dans le connecteur donc elle ne fait pas contact quand on l'enfiche. C'est un truc assez vicieux à trouver, j'y ai perdu des heures à l'époque.
Amicalement
ce n'est pas un connecteur Din mais un plat 6 poles. je l'ai nettoyé mais rien ne bouge, il y a encore 2 de 20 broches pour le clavier et le lecteur
de disquettes, je vais voir mais ça fait peur vu l'âge.
Effectivement, celà me revient.
La machine posséde un clavier pour l'utilisation de la CN, mais pour les opérations de maintenance sur la carte mére, il faut connecter un clavier externe. Je ne me souvient plus s'il s'agit d'un connecteur DIN ou mini din, mais dans tous les cas il existe des adaptateurs pour connecter un clavier USB. Et si c'est un DIN, cela fonctionne d'empiler les adaptateurs DIN-minidin puis minidin-USB. En revanche, cela peut poser des problémes au niveau de l'encombrement.
Le noir et blanc sur un message DOS, celà me semble normal.
Voilà ce qui éclaircit le mystère des raccourcis. merci je vais chercher le clavier.
Absolument la couleur n'est pas prise en compte sur les BIOS de cette époque, donc blanc sur fond noir ou vert sur fond noir, c'est tout à fait standard.
La vache, je prends un bon coup de vieux sur ce coup-là :smileyvieux:
J'ai trouvé un clavier d'époque et aussi un lecteur de disquettes au cas ou. demain je vais essayer!
Merci les vieux, j'en ai bientôt 67 et toujours content (et obligé) d'aller à l'atelier.
Boogaerts
khalifa
kiroul
lepierre
lepierre
lepierre
Bob Le technicien
ornemaniste
marcosouplex
krw125
Bob Le technicien
cancer49
