Amada itps promecam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Boogaerts
Bonsoir Boogaerts
Pédale mécanique,
ou
pédale électrique,
il faudrait plus de renseignements,
jpal7@
Mettre des manometres sur les raccords de verin.
D'abord, on saura si la pression arrive dans la chambre de remontée.
Et ensuite, on saura aussi si la chambre de descente est bien mise à la purge.
Pas de mano ? Desserer (un peu) les raccords pour verifier la presence ou l'absence de pression. Attention aux projections d'huile !
Partant de là, on remonte au distributeur qui doit avoir une commande electrique et une commande manuelle. Si ça fonctionne en manuel, verifier la presence de tension sur la bobine. Si la bobine est bien alimentee, verifier si le bobinage n'est pas coupé.
Attention. : on n'alimente JAMAIS une bobine sortie du distributeur sous peine de la voir brûler. Et sentir aussi... Quand ça arrive, le nez s'en rappelle longtemps...
Bon diagnostic.
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
Eric710
Marc le Gaulois
françois44
françois44
FREDO89
Jules63
Jules63
Aleksandrs
khalifa
