Plieuse Promecam RG2512
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Luo Lan
Luo Lan
Bonjour, un ami a récupéré cette plieuse mais il n'arrive pas a faire fonctionner la butée arrière motorisée.
Est ce que quelqu'un sait comment fonctionne cette télécommande.
Au démarrage cela affiche Init, mais ensuite quelle que soit la touche appuyée rien ne se passe et rien ne bouge
Si quand tu appuie sur les touches, rien ne se passe,
Le strap (cordon plat multi-conducteurs) est peut-être défectueux.
Il se peut que le connecteur du strap soit 'tombé en bas'
Pour check, machine hors tension, ouvrir ce boitier de commande et vérifier ce qui relie le clavier avec la plaquette électronique.
Utiliser du matériel adéquat, le petits tournevis adapté, un lampe torche pour bien voir à l'intérieur.
Initi indique probablement l'initialisation au démarrage.
Tiens-moi au courant
Bernard
Je vois sur les photos qu'il y a deux affichages différents: ------ et init. Ce sont des affichages succesifs, ou il y a eu appui sur une touche etre deux?
Par ailleur il semble que la machine, vu la couleur de la peinture soit une Amada, dont le sav est disponible.
En principe, les CN utilisent des encodeurs incrémentaux et à la mise sous tension il est nécessaire de faire une prise d'origine des(de) axes (POM).
Si init apparait après une action quelconque, celà signifie sans doute que la CN est en cours de référence. Si rien ne bouge, cela peut signifier que l'axe est inhibé ou que les tensions de puissance ne sont pas disponible, conditions qui doivent être affichées par le variateur d'axe. Basiquement, le problème peut être une condition d'arrêt d'urgence (sachant que l'arrêt d'urgence n'arrête plus le moteur de pompe sur les machines modernes) ou d'un disjoncteur déclenché (ca arrive souvent lorsque l'on cable l'alimentation machine). Les variateurs ont en général deux alimentations distinctes pour la partie "logique de contrôle" et la partie puissance.
Ou sont les manuels d'utilisation?
CRA2
Bob Le technicien
SolidTaf
SolidTaf
jpleroux
freddy007
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
Bob Le technicien
Bob Le technicien
