Résolu Colchester Tornado 80 - Collision axe Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Philippe26400
Philippe26400
J'ai récemment acquis un tour Colchester Tornado 80, avec embarreur, et CN Fanuc 21iT
Je n'ai pas de connaissances particulières sur les tours CN, mais je suis arrivé à le faire fonctionner (pour faire des entretoises basiques)
Sauf qu'aujourd'hui, pour une raison inexpliqué, lors d'un changement d'outil, la tourelle est allé en arrière pour justement changer d'outil, mais cette dernière est entrée en collision avec le bâtis de la machine.
Je l'ai arrêté, j'ai avancé à la main l'axe Z de 15cm, et redémarrer la machine.
L'axe Z ne veux rien savoir, il ne bouge pas.
Dans l'armoire électrique, j'ai 4 contrôleur, et l'un d'eux affiche "--" alors que les 3 autres affiches "00"
Si quelqu'un à une idée de comment solutionner je suis preneur !
Merci.
Problème résolu..., j'ai tendu l'oreille, et le moteur d'avance semble tourner...
Démontage carter arrière, et, j'ai trouvé une jolie courroie explosée.
Merci.
Salut, bizarre cette histoire de déplacement.... tu as trouvé la raison du pourquoi?
Perso, sur fanuc, je définis une position de rotation tourelle "safe", et j'y vais avec un G00 G53 X...Z...
puis j'indexe la tourelle.
Hier, j'ai fait une première boulette : pas de pression d'air, Ducoup il s'est arrêté au milieu du programme, et j'ai redémarrer au mauvais endroit du programme, Z à tapé dans la pince (heureusement j'avais l'outil butée , et il était qu'a 2cm de la pince, donc pas de dégâts.
Suite à ca, j'ai remarqué un décalage de 3mm de mon G54. (Justement vers l'arrière)
Avec mes programmes habituels ca ne posais pas de problèmes, longueur de coupe et perçage correcte, il coupais juste 3mm plus loin de la pince.
Et puis, aujourd'hui, j'ai testé un autre programme dont je voulais recopier une partie, et crack.
J'ai compris le principe du Gcode, mais je suis loin de le maitriser, je bricole avec des partie de programmes que je copie / colle.
Tu as vérifié la géométrie machine, après le crash?
Ta butée, elle a tapé ou pas? la jauge est bonne?
Si tu ne maitrises pas, avant de lancer un mouvement, tu mets le potar des mouvements rapides à 0%, surtout après un crash. Et tu te déplaces par "accoups".
Si tu as des questions, n'hésite pas!
