Briceconcept
Petit soucis.
Dans le but d'améliorer ma ZX7045 j'ai décidé de poser des règles digitales de chez HBM.
les mêmes que celles-ci mais en HBM
https://www.usinages.com/threads/pose-de-regles-digitales-sur-dufour-f53-ou-idem.46101/
Mon problème vient du fait que lorsque je veux utiliser l'avance automatique que j'ai rajouté en X (livré avec la machine), les écrans des règles digitales changent de valeurs par à coup et indiquent des valeurs complètement fausses.
Je les ai d'abord montée sur piles comme livrées puis j'ai monté une alimentation centralisée et le problème est toujours là???? alors que pas de problème avec le variateur principal de la broche ou de la pompe.....
je ne comprends pas le rapport qu'il peut y avoir entre l'avance mécanique et l'affichage des règles. Y aurait-il un moyen de déparasiter le moteur de l'avance???? quelqu'un a-t-il eu ce problème??
merci de vos réponses
Brice,
Petit soucis.
Brice,
