probleme fraise scie rga gamma 250
  • Auteur de la discussion stef68
stef68
bonjour a tous
j’ai acheté une fraise scie ; j’ai changer les roulement du moteur les spy changer l'huile etcc , le moteur seul fait aucun bruit
une fois monté il faisait un peut bruit sourd sur le moto réducteur , il me manquais la vis de disque pour la testé en coupe , une fois recu la vis je teste en coupe
le bruit s’amplifie , je me suis c’est pas normal jarrette je démonte le tout et la horreur copeaux de la vis sans fin
jai merdé dans le remontage de la vis sans fin ?????, pourtant j’ai beau la tourné lhelice est dans le meme sens
please help me
Bonjour stef68
Cette roue sans fin ?
RGA 250
jpal7@
Vergobretos
Hello, j'ai aussi une 250 que j'ai rénové.
La seule chose que je vois c'est un mauvais alignement de la vis sans fin sur la roue en bz... (serrage en biaîs) Elle est HS ?
Il faut démonter le capot du moteur et essayer de tourner le moteur à la mains avec le ventilateur pour voir si cela force...
PS:
Cet Am j'ai monté un autre système de pompe à lubrifiant: un préfiltre type carburant suivi d'un filtre aviation de récup d'un hélicoptère sikorski H34 à cartouche et une pompe à vidange d'huile en 12v avec une alim de portable 7A, la pompe d'origine était HS et c'est pas évident d'avoir la bonne référence.
stef68
On peut trouver toute les pièces chez maccfrance
sinon j'ai démonter oui la roue est limer
simon74
Général Makita LB1200f
aunath
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
gégé81
desmo-phil
desmo-phil
XIIIVSI
nakhom
junkdealer
marceau_hadoro
