Probleme éléctrique du tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tyr311
Tyr311
Je requière votre aide pour ( réparer ) mon tour . Voila je l'ai acheté il y a un mois et l'ai utilisé 5-6h je pense . Hier soir je fais un petit usinage dans de l'aluminium , j'éteins le moteur pour faire un petit réglage et la il se rallume plus ; j'appuie et on entend un bruit (bvvvv...) bon j'éteins je met la rotation inverse et la rien (moteur qui ne tourne pas aucun bruit ) . Je remet dans l'autre sens et je retrouve le bruit . Étrange je trouve , sa ma cassé ma soirée :roll:
D'où vient le problème? Puis je réparer ?
Mon tour est le suivant : http://www.sidermo.fr/product_info.php? ... cts_id=725
Bonjour.
Si il n'y a que quelques mois que tu l'as il doit toujours être en garantie
oui c'est sur j'ai 3 ans mais bon c'est peut être un erreur de ma part qui na pas besoin de grosses réparations.
Salut, comme ca sans avoir vu la machine, je dirais le condensateur de demarage, si c'est lui n'insiste pas tu va cramer le moteur
PAT
Salut Tyr311
je pencherai pour un problème de condensateur moteur. Essaie de mettre en marche et de le lancer à la main par le mandrin.
@+ Claude
dangereux quand même de mettre la clé de mandrin sur le mandrin et de démarrer le tour. S'il est encore sous garantie, fait la marcher, au besoin, prépare une petite vidéo pour ton vendeur, il y a fort à parier qu'il va reconnaître rapidement la cause (en général, je penche aussi pour le condensateur de démarrage)
Il n'y a pas besoin se se servir de la clé pour lancer le tour. Je l'ai fait pendant 2 mois sur le mien avant de changer le condo de démarrage.Il suffit de prendre le mandrin fermement et de lui imprimer une petite rotation et il démarre doucement.
si cela marche avec cette manip. c'est forcement le condo de démarrage . Le vendeur pense que c'est une connectivité ( soudure, composant grillé...)
Ce qui étonant c'est le bruit qui différent quand on varie le sens de rotation.
Varlop
IvanD
Bambi
FTX
françois44
françois44
furynick
Denrée
guintoufly
Richard29380
epine43
pierremertus
pierremertus
champimatic
