Problème division avec diviseur 1/40
  • Auteur de la discussion FENDT COOL
FENDT COOL
Bonsoir, j'ai besoin d'aide pour résoudre un problème de division sur un diviseur 1/40,
j'ai a faire 73 dents module 1.5 sur ce diviseur et je ne suis pas très doué pour ce calcul
et choisir le disque a trous a mettre en place pour ce travail. Merci d'avance.
Bonsoir FENDT COOL
Dabort tu te fait un tableau avec les trous sur le ou les disque,
exemple: 60 trous X 40 = 2400 trous pour faire un tour complet,
63 X 40 = 2520
73 X 40 = 2920
etc, etc
2400 % 73 = 32,8767 donc pas bon,
2920% 73 = 40 trous avec l'adilade réglée à 40 trous sa fait 73 dents.
jpal7@
le grand 63
bonsoir c'est un nombre premier tu ne peux pas faire73 dents avec ton diviseur il faut un diviseur différentiel ou alors avec ton diviseur il faut un plateau a trous de 73 trous
si tu sais dessiner sur un ordi tu trace un cercle divisé de 73 trous que tu superpose sur un disque vierge a fabriquer pour ton diviseur tu pointe tes 73 trous pour fabriquer ton plateau puis avec ton alidade tous les 40 trous tu taille une dents
j'ai fais comme ça pour un 127dents
Je viens de regarder sur le Nadreau et la division de 73 n'est pas présente sur le diviseur 1/40, 72 et 74 mais pas 73.
A+Bernard
pierremertus
bonsoir, ce sujet m'intéresse fortement si je comprend bien, je réalise sur ma fraiseuse avec la dro
newall et la fonction percement, un disque de 183 trous (c'est le nombre de dents que je doit faire)
je l'adapte sur mon diviseur semis universel et c'est fait va faloir que j'essaye
merçi pour l'info
Rédacteur
Voir ce sujet: https://www.usinages.com/threads/nbrs-de-trous-disque-de-diviseur.113970/ et le fichier joint.
C'est ce que on a dit ici et dans le lien ci-dessus ... faire un disque en carton avec une imprimante. Si tu peux le faire avec une fraiseuse équipée d'une DRO c'est encore mieux évidemment.
  • Rapports Plateaux Diviseurs FB29 20200212.xls
    1.4 Mo · Affichages: 238
Bbr
Bonjour FENDT COOL,
Il faut que je vérifie mais il me semble que j'ai un disque à trous de plateau diviseur Gambin qui a une rangée de 73 trous (plateau N° II rangée D d'après mes archives).
Reste à voir s'il est compatible avec ton diviseur...
Bertrand
FENDT COOL
Bonjour, merci beaucoup pour les explications qui sont très claires, je vais me faire un disque à 73 trous et fabriquer ce pignon
de mon tour Muller Pesant ( pignon qui est en fonte a l'origine, je pense le refaire en XC 38 ou 48) quand pensez vous ?
KITE
Si tu as le pignon d’origine, il peut être intéressant de l’utiliser comme un disque à trous ou comme référence.
Quand à la matière, sauf si tu comptes fileter intensément (usage pro), un bon alliage d’aluminium convient.....(et c’est plus facile à approvisionner et à usiner).
avec un diviseur 1/40 vertex
les divisions suivante sont impossible
avec le jeux de trois disc fournis d origine
51 53 57 59 61 63 67 69 71 73 77 79
81 83 87 89 91 93 96 97 99
sauf passer en numérique
a plus
lumberjack
lumberjack
lumberjack
flogtv6
Nono 78
metalux
Lucuferus
harmful
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
damy
pascalp
