rugbyseb
j'aurais pu mettre ce sujet dans la partie fraisage mais je pense que le soucis vient des réglages de cambam.
J'utilise depuis aujourd'hui le plugin curved surface generator, auparavant j'importais mes courbes 3d pour créer une poche courbe, exactement comme la 2e photo à droite de ce sujet: https://www.usinages.com/threads/plugin-surfaces-incurvees.68198/ .
J'ai toujours eu un soucis de "plat" au centre de ma courbe , j'ai déjà essayé d'autres fraises mais rien n'y fait.
J'ai poussé au max les limites de solidworks pour avoir des stl parfait, pas mieux...
Mon galbe fait 200mm de long, 90mm de large avec une courbe de 300mm de diamètre, j'utilise une fraise fishcut 3.17mm en diamant, et mon fameux plat s'étend sur environ 20mm au centre.
Merci de m'aider a résoudre ce problème.
