Problème contre pointe non centrée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MicrorupteurMan
MicrorupteurMan
Salut les usineurs !
J'ai un souci avec mon tour depuis quelques temps. Il s'agit d'un tour multirex. Le problème est que lorsque je met un foret dans le mandrin fixé sur la poupée mobile, il ne tombe pas au centre de la pièce. Et, en faisant pivoter le mandrin sur son axe, le bout du foret décrit un cercle. Avant je n'avait pas ce problème. Une idée d'ou cela peut venir ?
le foret ne serai il pas voilé, tout simplement ?
(en faire l'essai dans le mandrin du tour , ou sur une bonne perceuse colonne ...)
Est-ce que c'est la même chose si tu mets ta pointe? Sans percer bien sûr juste pour voir si c'est bien centré
Est ce que c'est décalé sur le côté ou en hauteur?
La pointe a l'aire bien centrée.
Mais avec le mandrin, ça part a gauche . Quand j'approche le foret, on voit bien qu'il dévie vers le centre ce qui me fait des perçage plus grand que le foret.
Et si tu mets ton mandrin dans une autre position , en lui faisant faire une rotation de 180° ? Est-ce que c'est pareil?
Salut à tous,
Ha ben çà j'ai eu le probleme une fois. c'est à la jonction du mandrin de perçage et du cone morse. c'est la partie la plus fine et elle est tordue.
je supose que tu as n'a pas de tirant en bout c'est 2 meplat.
ehe bien essai dans un sens, fait lui faire un demi tour et ressaie, tu verras que le defaut est de l'autre coté quand tu as retourné..
Enfin je ne sais pas tout, mais là j'ai dejà eu le cas, assure toi en en faisant l'essai.
Si c'est pas ça, est-ce que ce ne serait pas le mandrin qui serait défectueux :oops: ? c'est quoi comme mandrin ? photo ?
Tu peux vérifier en tournant une pointe à l'extrémité d'un rond de dia. 8 environ et en le montant ensuite dans le mandrin :roll: ...
Pas mal ce site humm (je viens de m inscrire)
Pour ta question ca peut etre plusieurs choses, fais un trou de centre pour commencer lol
Je charrie mais donne plus d info quel diametre le foret, il est bien monte dans 1 mandrin, c est pas un montage avec des cones ou 1 foret decolleté par ex
A suivre A+
Je présume que tu as bien nettoyé le cône du mandrin ET celui de la poupée mobile.
Comme annoncé plus haut il est probable que le mandrin ne soit plus dans l'axe du cône morse. (ne serait-il pas tombé ?)
à ta place
pour évaluer les dégâts:
1. je monterai le dit mandrin dans la broche du tour.
2. je mettrai un morceau de barre proche du plus grand diamètre possible dans le mandrin.
3. et je ferais tourner la broche à la main pour pouvoir mesurer l'écart obtenu (idéalement avec un comparateur)
pour tenter de récupérer l'ensemble
si l'écart n'est pas trop important, tu pourrais tenter de le recentrer en..le poussant avec l'extrémité d'un bout de barre carrée (arrière d'un outil par exemple)serrer dans le porte outil.
Le fait de placer une barre proche du plus grand diamètre dans le mandrin te donnera un levier permettant de limiter l'effort a appliquer sur la noix du transversal (qui n'est pas prévu pour ce travail ne l'oublions pas.
si au départ l'écart est trop grand, mieux vaut écarter le mandrin de son cône morse et tourner (ou rectifier) une nouvelle portée sur celui-ci.
si tu n'est pas équipé pour le faire, il ne te reste qu'à le remplacer.
pierremertus
pierremertus
ShoshoTonight
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Moi37
rvbob
rvbob
ProgramFiles
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Alain57
deuche87
deuche87
regamertex
