Porte-pince maison, à base de pointe-tournante
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Afin d'utiliser des pinces sur mon tour HB500, j'ai adapté un porte-pince ER32 sur une vieille pointe tournante cône morse N°5.
J'ai alésé la pointe tournante pour qu'elle reçoive le porte-pince diamètre 40, sans ajustement serré. Le blocage se faisant par 3 vis BTR de M6.
Pour d'obtenir la concentricité parfaite (faux rond =0), j'ai dû jouer modérément sur le serrage des 3 vis.
Ayant peur que la concentricité devienne mauvaise, avec les efforts de l'outil sur la pièce, j'aimerais souder, à l'arc, le porte-pince sur la pointe.
Pouvez-vous me dire si cela vous parait possible ? Est-ce que la soudure ne va pas faire bouger les pièces, l'une par rapport à l'autre ?
Je vous remercie
A bientôt
Lionel33
Ha il y a des bons soudeurs ici...ils vont te répondre...par contre tu devrais changer le titre...par exemple..."souder un porte pince"
Pas bête le coupe de la pointe tournant. :smt023
La soudure, occasionnera obligatoirement des déformations !
oh, le titre a changé, la rubrique aussi d’ailleurs :siffle:
bonsoir, pour moi, même soudé par un ultra bon, ça va bouger....
Bien sur que ça va bouger, mais un bon soudeur pourra corriger...j'ai déjà vu ça corriger ou redresser des trucs avec la soudure.
@brise-copeaux oui, comme les magiciens redresseurs de remorques et châssis !
Mais de là à redresser des centièmes, c’est une frontière :|
gorny
Merci , pour ces réponses rapides.
Grâce à vous, je décide d'abandonner la soudure.
Je vais tenter de faire couler de la loctite, spéciale métaux, entre les parties mâle et femelle.
Qu'en pensez-vous?
saquet
la soudure c est comme le loto,a oublier
un loctite genre bloc presse, c est jouable
perso je souderais un cylindre sur le cone et reprise sur le tour du cone de la pince et filetage de l ecrou,la tu est sur que ça tourne rond et costaud
Tu as récupéré un vielle pointe tournante pour en faire un porte pince
Une idée
pourquoi ne pas fabriquer en totalité un porte pince?
ou bien démonter ta pointe et adapter à la place de la pointe un bout de ferraille pour y faire unalesage pour tes pointes
je rappelle à tout hasard que les pontes tournantes sont réglables et qu’on doit pouvoir les bloquer
En fait il aurait fallu souder et finir après...le filetage et le cône.
Nolandu45340
pablio
Papygraines
Papygraines
Papygraines
Monsieur Lesto
boumboauto
Comex007
