Poinçonnage sur une pièce déjà trouée
  • Auteur de la discussion Bamss
Bamss
je fais face à une certaine difficulté. Je souhaite poinçonner une pièce qui comporte déjà un trou. En fait j'aimerais agrandir ce trou en poinçonnant. Le diamètre voulu est de 20mm et le trou initial est de 18,6mm. Donc on a 0,7mm de chaque coté à enlever. L'épaisseur de la pièce est de 1mm.
J'aimerais savoir si cela est possible. Y a-t-il assez de matière pour réussir le poinçonnage ?
Merci à ceux qui me répondront.
jungo1
si cette pièce peut être bridée sur une perceuse à colonne avec un foret étagé ça ne doit pas poser de problème
Nico91
Bamss a dit:
pour moi ça va partir en sucette, pas assez de matière pour un poinçon :wink:
Je dis comme les autres pour la reprise
moissan
l'interet du poinconage est d'etre plus economique que le percage , pour les grand nombre de trous ... pour une seule peice aucun interet le bon vieux percage suffit
le probleme sera plutot que le foret va rentrer dedans comme un tire bouchon avec une tole aussi fine
solution interressante : foret conique pour agrandir les trou : ça marche tres bien pour les toles fine : ça permet de faire le diametre qu'on veut en enfoncant juste comme il faut
ne pas oublier aussi la bonne vieille lime queue de rat
si il faut faire ce percage avec un foret ordinaire , fixer la tole sur un bout de bois : le percage du bois limite la vitesse d'avance du foret et permet de percer la tole proprement
Il y a aussi la méthode de nos aïeux pour percer une tôle fine et/ou pour agrandir un trou :
Centrer le foret sur le trou existant.
Poser sur le trou un morceau de toile épaisse et serrée (genre jean).
Mettre en marche et percer sans forcer outre mesure/
En plus, cela évite la "triangulation" qui apparait souvent en perçant une tôle avec un foret à 2 lèvres !
PUSSY.
JeanYves
Bsr ,
Pour enlever 0.7 dans du 1 mm ,
le foret conique , etagé ou tout simplement la queue de rat :-D
laurent12100
boumboauto
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
cancer49
