Petit combiné
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alexdu86
alexdu86
je suis mineur (je réside donc chez mes parents) et je suis entrain de me faire un petite atelier pour préparer mes solex (oui je fais des courses de solex 8-) )
je recherche donc un petit combiné tour fraiseuse pour réaliser des pièces comme des gicleurs variables ou retoucher mes culasse (en alu) et mes cylindre (en fonte)
je n'ai malheureusement pas un grand budget et tout les combinés qui sont sur leboncoin sont a plus de 1000€, mon budget est de environ 500€ (pas très élever je sais)
j'aurais voulus savoir quelles sont les points important a vérifier au moment de l'achat
et ou est il le plus probable de trouver un bon combiné a ce prix la ?
merci d'avance
alexis
J'ai eu un combiné de chez damatomachine
Bv25le .... le tours est corect mais l'utilisation en mode fraiseuse est horible...
500€ c'est limite mais ca serais domage de les depensser dans une machine qui te plaira pas....
Sans compter l'outillage....
Une solution , faire le tours sur le bon coin, les atelier a la recherche du bon plan... machine en panne , a retapé ...
La l'investicement pouras etre bon....
bonjour alex
je vais te répondre avec mon point de vue de mecano "de brousse"
d'apres moi tu n'as pas vraiment besoin d'un combiné en effet ce que tu décris comme travail peut se faire totalement sur un tour ,il te "suffit " de faire des montages sur plateau ;tu pourras raboter et modifier tes culasses ,carters cylindres etc finalement la partie fraiseuse ne sert souvent que de perceuse un peu plus precise le moteur du solex est assez petit pour qu'avec un peu d'imagination tu t'en sorte avec un tour seulement ,si tu en trouve un complet avec ses plateaux et lunettes pour ton budget l'outillage coute bien moins cher que sur "une fraiseuse "ou un combiné qui bien souvent ne cumule pas les avantages des deux machines mais plutôt leurs inconvénients respectifs (faible hauteur sous broche de fraisage courses limitées a celles du tour )
je te souhaite bien du plaisir dans ta passion ...soit prudent quand meme !
nico
Bonjour, 100% de l'avis de jetpack, car tant qu'à se compliquer la vie avec un combiné, autant se le faire avec un tour, éventuellement en achetant encore une équerre de fraisage à monter sur le traînard. Un combiné est de toute manière une solution moyenne et compliquée à l'usage, et un jour ou l'autre on regrette ce type d'achat, au départ on se dit:" chouette je vais pouvoir tout faire" et à l'arrivée ou galère chaque fois qu'on doit changer d'opération. Pour moi un combiné c'est comme un couteau suisse, le philosophe te dira que c'est le meilleur couteau car il peut le plus, mais l'utilisateur constatera que c'est un mauvais couteau, un mauvais tourne-vis, une mauvaise paire de ciseaux, etc....
Martin
Merci pour vos réponses
bonjour alex
nico
le problème c'est que dans la préparation on doit donné un angle a la culasse de 17° en plus de l'angle du piston (zone de squish) pour gagner en perf (et le gain est énorme ! :eek: ) ce qui est vachement plus facile a faire avec un tour et on peux aussi avoir a faire une culasse avec les formes de chambre de combustion voulut
en suite la partie fraiseuse m'aurai servi a réaliser des transfères supplémentaire mais au pire on peux les faire a la dremel
d'après vos messages je comprend qu'il vaux mieux oublier la partie fraiseuse du combiné et investir dans un tour uniquement
que pensez vous de celui la ?
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1152721577.htm?ca=12_s
je peux essayer de négocier le prix pour qu'il rentre dans mon budget
Alexis
Bonjour, le tour Hobbymat n'est pas mauvais, mais vraiment cher, enfin c'est mon avis, perso je donnerai pas plus de 500 euros, car il est vraiment basique.
Martin
J'avais un hobbymat (vendu il y a qq mois à 450), bonne machine plutôt précise mais attention de faibles courses, ça peut vite être compliqué si tu veut faire des montages pas commun pour fraiser..
à 500 tu dois pouvoir trouver des EMCO un peu plus gros
salut si tu lis bien ce que j'ai ecris pour la taille des pieces que tu doit faire un tour suffit ,yakovlev55 a complété ce que j'ai "préconisé" j'ai preparé un nombre de 2tps assez consequent dans ma jeunesse et en ce qui concerne les tranferts a rajouter je n'ais jamais eu besoin d'une fraiseuse je faisait tout a la lime et avec des burins de tailleur de pierre aiguisé pour couper le metal ;dans tes cylindres de solex tu peut tres bien le faire avec un tour la piece montée sur une equerre sur le transversal et la fraise en pince ou en mandrin
un dernier point qui peut etre te feras gagner quelques dixieme et peut etre la coupe tu est jeune fait travailler ton imagination tu depensera moins d'argent et tu seras bien plus fier de tes perf
je me rallie a l'avis des autres sur le tour ,tu peut a mon avis trouver un peu plus balaise qu'un hobbymat pour ton budget
prevois quand meme un budget outillage pour ta machine et verifie qu'il y en ait avec quand tu negocie/achete
a+
Alex,
Avec ton budget, j'avais trouvé hier un combine Chester à 400€ sur LBC (je t'ai envoyé en MP l'annonce).. mais il n'a pas du rester longtemps et s'est peut être vendu plus cher? A mon avis il faudrait pour ce budget faire le tour de tes connaissances et acheter un simple tour mais pas trop petit ( au moins 80mm en hauteur de pointe et 400mm entre pointes, l'idéal serait 100mm hauteur de pointe 500 mm entre pointes) . Après avec un tour tu peux faire pas mal de choses surtout avec une equerre fraisage . Il faut voir si tu as besoin de faire du filetage, si ce n'est pas le cas tu devrais pouvoir trouver plus facilement.
Comme le dit jetpack2013 attention aux outils, car ce n'est pas cher individuellement mais quand tu fais la somme tu arrives vite au prix de la machine....
Bonne recherche
Jean-Louis
salut alex
il avait sur le bon coin , un tour fartools ml 400
mandrin 3 mors diam 100
40 entre pointe
il est pas mal
il etais a 400 eur avec quelque outil
bonjour et merci pour vos réponses
je vais donc m'orienter sur un simple tour avec un maximum d'outil et d’accessoire toute en restant dans mon budget
au niveau de l'usinage, je n'en ai jamais fait mais étant pour un grand nombre de chose autodidacte je vais apprendre sur le tas.
ensuite pour les outils que je n'ai pas, mon oncle a un tour HS et il a quelque outils. sinon il y a un vendeur de tube et de tôle qui fait de l’outillage d'usinage pas cher a coté de chez moi.
je vais donc fouiller sur internet et leboncoin pour trouver mon bonheur
pour les filetages si il en est équipé t'en mieux sinon je pourrais me débrouiller sans
j'ai regarder le soir même et il était déjà plus la
sinon es que quelqu'un pourait regarder dans l'onglet vente du forum si il y aurait pas un tour dans ce budget (je n'y est pas accès) ?
alexis
Va voir ton oncle prend des photos du tour et de l'outillage , essaies de savoir ce qui est HS. Au pire si il n'est vraiment pas réparable ça pourrait t'orienter pour l'achat d'un tour , car : tourelle , mandrin (s) , pointes fixe tournante etc peuvent aller sur d'autre tours .
Sur lbc il y a des tours dans ton budget, mais c'est peut être loin et il faut faire vite. J'ai vu un bv30 et un Précis ...On va essayer de t'aider avec ton tour HS, il ne faut pas qu'il y ait trop de problème autrement tu risques de te lasser avant d'avoir quelque chose de fonctionnel.
Bon courage.
Jean-Louis
le tour de mon oncle c'est un vieux machin dont le problème majeur est que le moteur est en tri 380 v après j'ai déjà essayer de lui racheter mais il ma dit qu'il allait s'en occupé résultat sa fait plus de 10 ans qu'il est la :lol: donc on va oublier le tour de mon oncle car comme c'est fait la il ne va pas bouger de si tôt et on se voit très rarement en plus
en outil il doit avoir un bonne dizaine de lame et de fraise
ce que j'entend par lame :
mais comme je l'ai dis plus haut pour les outils il n'y a pas de problème
le problème a résoudre en premier c'est de trouver un tour adapter a met besoin qui entre dans mon budget :-D
pour info j'habite dans la vienne mais je peut me déplacer sur les département voisin
encore merci pour vos réponse
tel a ton oncle , insiste un peu , au préalable demande lui " au fait c'est quoi ton tour ? " etc etc....Pour le moteur s'il n'y a que ça le remplacer n'est pas le plus problématique !
fred 69
fred 69
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jo Wan
bilou(te)
Biskit
Squal112
Squal112
Tom216
drspock
misty soul
serge 91
serge 91
ilfaitvraimentbeau
Milodiou
