Perceuse SERRMAC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion a.fredo64
a.fredo64
je suis nouveau sur ce site et voudrai demander conseil :
voilà, j'ai une occasion pour acheter une perceuse SERRMAC CP20 et j'aimerai savoir si il est possible de la transformer en 220 V mono sans perdre au niveau puissance ?
Que pensez vous de cette machine ?
Merci par avance.
Hello la compagnie :partyman: ,
Quelqu'un peut il me conseiller Svp ?
Sur la plaque il est écrit SERM CP 20 E
Elle a quel age ta perceuse ?
Comme moi je dirai 31 ans ?
Je m'y connais pas du tous pour ce genre de chose...
pour la faire tourner tu dois la brancher sur quoi ?
Marque Italienne, ci joint le lien.
Pour le branchement en 220 V tu peux passer par un variateur de fréquences ex. Altivar ou autre il y a une foule d'exemples sur notre forum
Serrmac – trapani a colonna
http://www.serrmac.it/
SERRMAC è l'azienda leader nel mercato italiano delle macchine utensili:
trapani a colonna, trapani-fresa, maschiatrici... Budoia (Pn, Italy) ..
Georges
Merci Georges, la machine doit avoir une bonne vingtaine d'année.
Je vais voir pour le variateur.
ça y est j'ai acheté la perceuse, elle est bien en 380 V avec un moteur de 0,75 Kw.
Comme le réseau à la maison est un 220 V Mono, je dois donc acheter un variateur, c'est là que ça se complique un peu car j'y connais pas grand chose.
Je voudrais un variateur qui comporte la commande de démarrage moteur et réglage de vitesse directement sur le variateur
J'ai vu plusieurs marques : Scheneider, Télémcanique....mais quel modèle choisir par rapport à ma configuration ?
Ce modèle ? Schneider ALTIVAR ATV312HU22N4 ?
Merci à vous.
cdlt
En recherche sur notre forum tu trouves ça :
VARIATEUR DE FREQUENCE ALTIVAR 18 0.75 KW / 1 CV
cela correspond exactement à ce que tu as besoin. Bien sur il y a d'autres exemples ainsi que les schémas de branchements, et une tonne de conseils à ce sujet.
Cdlt
Georges
Merci pour tes bon conseils Georges, si tu passse par le Sud Ouest, l'apéro te sera offert avec grand plaisir !
Est ce bien le ATV 18U18M2 ?
J'ai vu aussi ce modèle : ALTIVAR ATV 58 ATV58 SHNEIDER Réf: ATV58HU18N4
Quelle différence ?
Cdlt
bonsoir Fredo
je crois que sur les Alitvar ce qui se termine en 4 est entrée en tri 380 et sortie tri 380, je crois qu'il faut un 2 à la fin.
regardes ce que je viens de trouver.
A+ Bernard
Pour l'apéro ce sera avec plaisir si j'ai l'occasion de passer dans ta région :-D
Pour ton altivar + 1 avec Chabercha,
et ci après les spécifications de ton appareil :
Gamme de produits: Altivar 312
Type de produit: Variateur de vitesse
Destination du produit: Moteurs asynchrones
Filtre CEM: Intégré
Degré de protection: IP IP20 sans obturateur sur la partie supérieure
Nombre de phases réseau: Triphasé
Tension d'alimentation: 323...550 V
Fréquence d'alimentation: 47.5...63 Hz
Courant de Ligne: 8,9 A
Tension de sortie: <= Tenson d'alimentation
Fréquence de sortie du variateur de vitesse: 0...500 Hz
Courant de sortie permanent: 5,5 A à 4 kHz
Courant transitoire maximum: 8,3 A pour 60 s
Puissance moteur kW: 2,2 kW
Surcouple transitoire: 150...170 % du couple nominal du moteur
Type de contrôle moteur asynchrone: U/F, Contrôle vectoriel de flux sans capteur, U/F quadratique
Nombre entrées analogiques: 3
Nombre entrées TOR: 6
Nombre sorties analogiques: 2
Nombre sorties TOR: 2
Protocole du port communication: Modbus - CANopen
A mon avis ça peut le faire, les collègues du forum rectifieront si je poste des bétises
Pour ma part j'utilise un T VERTER 2,2 kw et un autre 0,75 kw. Avec le 0,75 kw je pilote 2 moteurs de 550w en switchant tantôt sur l'un tantôt sur l'autre.
Cdlt
Georges
Bonsoir Bernard,
Merci.
Quel magasin vend ce type de variateur ?
Sur ebay, je ne vois qu'un seul ATV 18 mais d'occasion. Peut on se fier à ce type de matériel d'occasion ?
Cdlt
Georges,
Alors là je m'y perds.
Je dois prendre quoi : Altivar 18 ou 312 ? Ou ATV 58 se terminant par 2 ?
Mes connaissances en électricité s'arrêtent à monter une prise...
Dans ton tableau si tu prends entrée mono 220v sortie tri 380 puissance 1cv la ref est : ATV71HU15M3 (a vérifier tout de même, car ce tableau n'indique pas le type de sortie ??? normalement tri (si non aucun intérêt)
J'oublie les ATV 71, plus de 1000 euros :axe:
Autre solution : mettre un moteur monophasé de chez tri distribution.
Quelle serait la meilleure solution, en terme de souplesse, durabilité, performance ...
Merci encore
Alors voilà 2 modèles pourraient correspondre :
Variateur de Fréquence ATV312H075M2
Variateur de Fréquence ATV12H075M2
Vu que le ATV 18 ne se fait plus.
Quelle est la différence ?
Merci.
Cdlt
Variateur ATV12
Altivar 12 Variateur de vitesse pour petites machines Jusqu’à 2,2 KW pour réseaux 230 V et 4 KW en 230 V Tri Moins de temps pour câbler: - Meilleure signalisation. - Câblage possible sans démontage. - Trappe de câblage. Plus intuitif: - Nouvelle IHM (menu structuré). - Configuration dans la boite hors tension. Pas de compromis avec la qualité: - Des composants conçus pour 10 ans. - Développé pour résister aux pires environnements. Taille optimisée pour une intégration facile dans toutes les machines: - Le plus petit variateur avec filtre CEM (C1) et communication intégrée. Performance sans réglage: - Zéro réglage pour démarrer. - Amélioration du contrôle moteur.
Variateur ATV312
Altivar 312 Une offre large, sûre et répondant aux normes internationales La robustesse en héritage • Reprend toutes les qualité de l’Altivar 31. • Excellente tenue aux environnements sévères 50°. • Cartes vernies en standard (norme IEC 60721-3-3 Classes 3C2 et 3S2). • Excellente tenue aux perturbations réseaux et moteur. Large choix de gammes de tension • Monophasé 200 à 240 V. avec filtre CEM C2 intégré et C1 en option. • Triphasé 200 à 240 V. • Triphasé 380 à 500 V. avec filtre CEM C2 intégrés. • Triphasé 525 à 600 V. Respect des besoins spécifiques • Filtre CEM intégré Classe 2 conduit et rayonné. • Commandes locales intégrées au variateur (programmables). • Logique positive et négative.
Voilà quelques détails qui répondront sans doute à ta question.
Perso je dirais que les deux conviennent le 312 semble adapté à des conditions plus extrèmes .
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Raphaël Gaillard
IvanD
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
laurent12100
Legnano
titi t16
titi t16
AquaPulco
