Perceuse de marque inconnue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
J'ai pris gout à la restauration, donc voilà une nouvelle arrivée.
Aucune idée pour la marque, mais elle a l'air d'assez bonne facture colonne de Ø80x10mmn, hauteur 1m60 et 80-90kg avec un cône n°3.
Acheter 20€ à deux pas de chez moi.
Je compte la réduire pour la mettre sur un établie avec un mandrin 3-13mm pour les petites bricoles.
Début du démontage est nettoyage, sa en dit long sur l'entretien:
Nettoyage à l'essence + brosse métallique sur touret:
je vais suivre ton post avec attention, ta derniere restauration est épatante !
tu as comme qui dirait le virus !
Bonjour - Dommage de vouloir couper sa colonne - T'es sûr que cela soit du cm3, elle me parait un peu "fragile", pour cette dimension - Bonne restauration -
salut ,
il est certain que les 20€ ne sont pas perdus ! mais je trouve dommage de vouloir couper la colonne moi aussi ..........
t'es dans le vrai comme nous tous , avec ces mamies !
A++
GUY34
Bonjour, moi aussi je trouve sa étrange, mais c'est bien un cône 3 un foret de 30mm rentre.
J'ai déjà une grosse perceuse, c'est pour cela que je vais couper la colonne histoire de la poser sur mon établie.
C'est sur que ce serai une Syderic ou autres. Ca m'aurait fait mal au cœur.
Elle va être dans ce style la :
Si tu veux pouvoir disposer d'une perceuse sensitive, puisque tu as une autre perceuse à colonne, il vaut mieux que tu en achètes une vraie ...
Celle-ci ne remplacera jamais une vraie sensitive.
Avec celle ci tu n'as pas les vitesses élevées pour petits forets et sans doute pas la précision d'une Precis...
À ta place, je fignolerais bien celle-ci en PC en ne la modifiant pas , puis, je le vendrais pour racheter un sensitive de qualité...
Bonjour, merci de t'intéressé à cette restauration.
Mon but n'est pas dans faire une peseuse sensitive, juste une perceuse d'établie bien rigide.
On continue le nettoyage :
Petite réparation on enlève la soudure fissuré et pose d'une vis pointaux + loctite.
Future panneau de commande en tôle de 20/10 ème pour cacher le massacre.
Les troues sont pour le passage des câbles qui serons protéger par une bague en caoutchouc.
Un peut de dessin, histoire de boucher le troue dans le socle ( tôle de 80/10eme).
Ponçage avec une brosse métallique sur meuleuse:
Démontage des roulements pour les nettoyer et graisser :
C'est quoi sensitive ça veut pas juste dire descente manuelle au cabestan !?!?!?
Et c'est quoi une fausse sensitive alors ?
Perçage + Fraisage du plateau en tôle 10mm.
Perçage et Taraudage du socle.
Un peut de Sika entre deux .
Pose des vis à la loctite.
Poulie taper lock reçu, sa évitera l'usinage.
Et montage a blanc du carter et présentation du moteur 0.45kw tri.
Nouvelles poignées (boulon m12 + embouts plastique).
Un petit mandrin 1.5-13mm
Support pour maintenir le capot ouvert et de fermeture.
Adaptation d'un ressort de rapel de broche.
Soudure d'une rondelle pour réduire le diamètre à 13mm.
Fabrication d'une jauge de profondeur, tole de 10mm qui sera fixé avec 3 vis pointau m5.
Une couche d'anti rouille au pistolet.
salut ,
Antoine , on voit que ton boulot respire le sérieux ; et ça plaisante pas !
par contre , certains ont avancé qu'il fallait pas trop insister avec trop de graisse dans les roulements ... et là , je sais pas moi même où se trouve une raison ....
continue , c'est top !
A++
GUY34
salut ,
A++
GUY34
Salut et merci.
Je me suis renseigné pour la graisse, cela pourrait provoquer une monté de température à vitesse élevé.
Voilà, j'ai récupéré un disjoncteur télématique. Il alimenter la pompe du puit avec un arrêt automatique pour le remplissage du ballon.
Et-il possible de brancher un arrêt d'urgence dessus ? Les fils noir et gris allaient sur le contacteur du ballon.
Et faut il un contacte No ou Nc ?
Doit bien y avoir, une personne sympa avec des connaissance en électricité.
salut ,
on sait pas tout ; comment est le capot de ce contacteur ? il y aurait 2 commandes dessus ? marche et arrêt ? sinon , l'extension qui allait au niveau peut recevoir un coup de poing , oui , en NC ;
seulement , tout ceci se fait en 400Volts .... et c'est pas fameux question sécurité ; mais ça peut commander ;
A++
GUIY34
OMalley56
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
FTX
Antoine29
Florent07
Florent07
mattowitch
mattowitch
mattowitch
darxmurf
drspock
bzh_taz
matocaz
matocaz
David.E
MARTIN
MARTIN
stche
pins
pins
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Kabiro
