perceuse c17e adam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moxx2
moxx2
bonjour a tous je m appelle morgan 28 ans je suis un touche a tout sauf en electricite je suis zero .
je viens de m acheter une perceuse adam c17e passez par l ancien proprio en 220 mono avec condo
voici ma presentation de mon jouet
maintenant passons au chose serieuse voila j ai achetez un schneider atv12 pour etre tranquil au niveau de mes courroies .
voila mon branchement effectue met mon moteur ne marche pas
voyez vous un soucis ?
le condensateur est toujours branché ?
mets les photos des départs et arrivés des fils.
A+Bernard
Tu as laissé le(s) condensateur(s) , il faut raccorder les 3 fils du moteur directement au variateur.
De plus tu n'a rien raccordé sur la partie logique (borniers verts). Il faut au moins un fil sur 2 bornes qui remplace un arrêt d'urgence.
Cdt.
Oui, et de plus je te conseillerais de ne pas mettre ton variateur dans un coffret fermé, ça peut chauffer !
voici des news j ai recable en enlevant les condos toujours rien
j ai bien suivi uvw comme sur ma perceuse et mis idem au atv
j ai ponte sur le bornier vert le l1 au 24v toujours rien
pensez vous a un reglage merci
Tu l'as vu tourner cette machine chez le vendeur ?
Ton ATV s'allume et "dit" quelque chose ??
Il faudrait mesurer avec un ohmmètre tes enroulements entre chaque barrette.
Cdt.
oui je m en suis servis plusieurs fois elle marche nikel
ils allume et dit ready apres je peut me deplacer dans les menu
ok pour les mesure
voyez vous des soucis au niveau du cablage
pensez vous a un mauvais reglage de atv
voila un peu de news j ai fini le support de l armoire et tout cable resultat en photos
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
Elioon
Skoll26
tinkerland
claude74
outlander2.2
Modification Adam ME14G
FTX
didier73
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
2stroke
2stroke
Austinii
Austinii
Soude Caustique
B.ren@rd
calcifer
