Mazak Perçage sur tour Slant turn 28N ATC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal27
pascal27
Bonjour.
Lorsque je fais un perçage, le retour ou le débourrage se font à vitesse lente.
Je voudrais qu'ils se fasse en rapide.
Je ne sais pas qu'elle paramètre je dois modifier.
Auriez-vous une idée.
Comment esr ce que tu programme ton percage , est ce que tu utilises le cycle ?
Est ce que tu peux donner les quelques lignes de programme du perçage ?
Bonjour.
Il est vrais que je n'ai pas donné beaucoup d'information, excusé moi.
La machine est un MAZAK Slant Turn 28N-ATC M/C, commande T32-3.
Le programme est en Mazatrol, donc oui j'utilise le cycle de perçage.
Mode # DIA PROF-1 PROF-2 PROF-3 v Avance Outil
PER FCE 0 8 8 0.2 0.2 30 0.2 1
SEQ DEP-Z PTF-Z
1 0 30
Quand j'arrive à PROF-1 je tape introduction automatique.
Comme je l'ai indiqué dans le premiers message le retour du foret ce fait en lent.
J'ai le même problème lorsque je perce en outil tournant avec l'axe C.
Désolé je ne peut pas t'aider
C'était pour faire avancer le schimibilic
Si J Luc passe par là il pourra peut être te dépanner
J'ai enfin trouvé la solution pour mes perçages.
Au lieu de rensseigner #0 il faut mettre #1 ou #2.
Maintenant les retours se font en rapide.
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
schadok
IvanD
DidierV
shazz
Moi37
