Percage en 25mm sur du profile fer epaisaeur 1,5mm/2mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mysfit
mysfit
J'ai 4 trous en 25 mm a faire à la perceuse sur du profile fer épaisseur 1,5mm/2mm.
Vu le prix des fraises étagées ca m'embête un peu d'en acheter une pour 4 trous (~50€)!!
Quelqu'un aurait une combine pour faire ces 4 trous ?
Merci,
jungo1 a dit:
Salut mysfit
Avec une scie cloche à trouver dans une GSB (Grande surface de Bricolage) comme là:http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fro...render=off&eipublicationtype=product&backurl=
En y allant doucement pour la vitesse de coupe et si possible lubrifier avec de l'huile entière, avec une perceuse à colonne, la pièce à percer bien bridée.
A plus
Le lien ne me retourne rien :sad:
J'ai deja regardé les scies cloches chez LM ou casto mais elles sont surtout faites pour le bois et les materiaux tendres non ?
il existe des scies cloches pour métal,qui ne sont pas 'ouvertes' comme celles prévues pour matériau tendre (type BA13 ou bois)
j'en avais trouver une chez Castoblabla,en diamètre 80.Je l'utilise souvent dans de l'acier,avec huile de coupe,elle tient bien le coup.
Le lien que je t'ai mis fonctionne chez moi en fait il s'agit d'une scie cloche bi-métal de 25 mm de Ø de le roi merchin et le prix 10,20€.
A plus
tu veux parler de ce type de cloche ?
Parce que si c'est ce type de cloche dites matériaux durs ou semi durs , il n'y en a pas en 25mm, que ce soit chez LM, Casto, ou les discount type bricodepot ou bricoman...
Qu'est-ce-que tu as comme perceuse ?
Il faut un minimum de couple, quand tu achèteras ta scie cloche pense à prendre une burette d'huile pour taraudage ça ira très bien pour lubrifier et ça te servira toujours .
Tiens-nous au courant et fait les photos des pièces percées.
Une perceuse de base Black & Decker 500W qui a 5ans :sad:
D'ailleurs , le mandrin que je voulais changer car il ne serre vraiment plus mes forets fait de la résistance malgré le démontage de la vis au fond mandrin :mad:
C'est une perceuse à colonne?
Parce que ce qui compte dans ce type de perçage c'est la rigidité de la machine et la puissance ....
jungo1 a dit:
Non une perceuse a main que je monte sur un support colonne....
Je pensais monter un mandrin a clé plutôt qu'auto serrant parce que le mien même si serre et ressere il a tendance a se desserer et mon foret tourne dans le vide ce qui est assez énervant....
J'ai l'impression le serrage est plus fort à la clé.
Réalité ou simple impression ?
J'effectue régulièrement des perçages grand diamètre dans de la tôle d'acier et d'alu à l'aide de scie-cloches et cela sans problème.
J'utilise une perceuse à colonne, mais si on veut avoir des trous parfaitement ronds et non ovales, il faut obligatoirement que la pièce soit clamée directement sur la table ou pincée dans l'étau qui lui est clamé.
Si possible, appuyer la tôle sur un morceau de bois dur et bien lubrifier (CRC Supercut).
Salut bimeur
ton lien aboutit chez LM mais on ne voit pas le modèle de scie cloche, peux-tu préciser?
mysfit a dit:
jungo1 a dit:
Si tes mèches tournent dans le mandrin, tu peux faire un petit méplat sur la queue de la mèche (tu mettras le méplat face à un des morts) et ton problème sera résolu
the_bodyguard1 a dit:
mysfit a dit:
jungo1 a dit:
Bonne idée mais il faudrait que je le fasse sur tous mes forets :evil: que ce soit du bois ou du parpaing je suis toujours en train de resserrer le mandrin même avec un petit foret et pour serrer je serre :-D
mysfit a dit:
mysfit a dit:
jungo1 a dit:
Je précise qu'il ne faut pas un grand meplat, juste de quoi tenir face à un mors est suffisant
tu fais bien de préciser parce que quand je sors la meuleuse .... :-D
Et puis c'est moins cher que de changer le mandrin je vais faire un double de mes forets :wink:
J'ai eu a percer des trous de 24 et de 30 avec des scies cloches comme préconisé ci-dessus.
disposant d'une perceuse colone de bas de game, ça ne passait pas. je suis passé à une perceuse à main qui disposait de plus de couple et ça c'est fait sans "trop" de soucis.
jungo1 a dit:
Salut bimeur
voici une copie ecran de ce que je voulais afficher:
:wink:
c'est exactement la même que j'ai mis plus haut en plus comme l'embout est hexagonal, il aura moins de problème avec son mandrin récalcitrant :-D
jungo1 a dit:
c'est bien pour cela que j'en parle,et que je l'utilise :wink:
slt,
C'est justement pour cela que les croquis sont cotés.
Mais si tu prefere la solution toute faite (shelved solution)
pm
La solution trépan est séduisante et pro, mais "mysfit" doit effectuer des perçages de 25 mm, trop petit pour un trépan.
Papygraines
Papygraines
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
XIIIVSI
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
celika
celika
celika
Remcat
AD_Astra_Fraisage
lolo
lolo
