vax
je fais mes premiers tests de tournage avec Cambam/LinuxCNC.
Bois avec brut rond de 70mm de diam et 950 de long
J'ai programmé des entrées de 0,5mm (1mm au diamètre)
Tout se passe bien sur la première partie de l'ébauche, mais une fois que le diamètre est en dessous de 50mm (final au alentours de 24mm) le bois se mets à vibrer (Normal) et je dois réduire mon avance de travail de plus en plus.
Comment définir des passes de plus en plus faible au fur et à mesure de l'avancée du travail ?
Peux t-on faire ça dans la "même" opération ?
Faut-il définir plusieurs opérations ?
Faut-il créer des zones fantômes dans le brut et définir des vitesses de travail adaptées à chaque zones ?
Si cette dernière solution est la bonne, comment ne pas "repasser" dans le vide déjà usiné ?
Merci pour tout.
Merci pour tout.
