Origine pièce emco F1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fandecopaux
  • Tags Tags
    emco
fandecopaux
Bonjour à tous. Tout d'abord bravo pour le forum.
Je tente de remettre en route une vielle emco F1 qui dormait au fond d'un sous sol.
Elle fonctionne mais je me demande comment fait-on l'origine pièce ? Je ne vois aucune fonction au pupitre pour mémoriser l'origine pièce.
Merci pour vos réponses.
Bonsoir fandecopaux,
Il me semble qu'il suffit d'appuyer sur le bouton m à droite du pupitre de commande , l'écran bascule alors en mode programmation. Tu réappuies sur m et l'écran rebascule alors en mode coordonnées et celle ci sont toutes à zéro .
Tu peut alors commencer ton usinage .
Je ne peux hélas pas vérifier ce que je raconte car la mienne a une petite panne que je vais résoudre dans les prochains jours .
Salutations cordiales
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Kazam
JLL_B52
DidierV
