xavtronic
J'ai eu une mauvaise surprise lors de la dernière utilisation de ma fraiseuse (High S-720, PaP 3A). Le fusible de la cave a sauté et une odeur âcre caractéristique de composants fumés est sortie du boitier de commande de la fraiseuse.
J'ai tout éteins, réenclenché à nouveau l'électronique et ça a fonctionné à nouveau pour finir ma pièce, mais je souhaite quand même la changer pour éviter de futur problème.
La raison de mon post est que j'aimerais votre avis sur deux types de drivers par rapport à celui que vous présenté dans ces pages. Les deux sont donnés comme étant des TB6600 (et il me semble que certains d'entre vous les utilisent), cependant seul celui vendu sur ebay à l'air d'être un vrai driver de TOSHIBA, l'autre sur aliexpress est une copie issu d'un autre fondeur.
J'ai recherché des infos sur le net, mais rien de très probant, donc est-ce que ceux d'entre vous qui ont eu ces drivers entre les mains et sont-ils satisfait ou y a-t-il eu des problèmes avec l'un ou l'autre?
Les deux grandes différences entre ces deux drivers étant le courant MAX 3.5 pour aliexpress et 5A pour ebay et les micros pas de 1/16 pour ebay et 1/32 pour ali. Mes moteurs étant des 3A, je pense limiter le courant à 2.5A (environ 15-20% du courant nominal du PaP).
Voici les liens:
https://www.aliexpress.com/item/TB6...id=ae99138e-10fa-4d7a-98d1-84a3cc598cc5&tpp=1
http://www.ebay.ch/itm/CNC-Single-A...579676?hash=item1a23ba935c:g:BN0AAOSw241YefT8
J'ai également vu un autre poste qui propose ce type de driver : http://www.ebay.ch/itm/4-5A-TB6600-...075208?hash=item58e2f8c108:g:-SgAAOSwvzRXz60N
Pensez-vous que le mieux serait de prendre ceux mentionné par ducran lapoigne et christ84 dans ce poste https://www.usinages.com/threads/fabrication-dun-driver-pour-moteur-pas-a-pas-4-5a.64251/page-4 ?
Questions subsidiaires sur ce driver, avez-vous trouvé la relation pour calculer le réglage du courant dans les moteurs? Quel est le type de connecteur pour les "Step/Dir/En", je penche pour des connecteurs XH-4P, vous pouvez confirmer? ( https://www.aliexpress.com/item/ele...2623077534.html?spm=2114.01010208.3.10.lzZHJz )
EDIT : Ceci afin de simplifier le cabalge en utilisant une carte de ce type pour interface le port // du PC ( http://www.ebay.ch/itm/5-Axis-CNC-B...086268?hash=item58e494e8fc:g:d4MAAOSwmfhX7KKo ).
Merci pour vos remarques concernant ces drivers, mais peut-être qu'il y a en a d'autre plus adapté.
Xavier
Voici les liens:
Xavier
