Terminé Nombreuses pièces pour fraiseuse
Statut
seb31
Bot usinages.com
Je souhaite à savoir et à estimer toutes ces pièces car j'ai aucune idée de leur utilité pour certaine et de leur prix. C'était dans un lot pour outils de tour que j'ai acheté et comme ca sera trop gros pour la fraiseuse que je convoite, je souhaite revendre.
Si je me trompe dans la dénomination des objets ou si vous souhaitez des infos complémentaires dites le moi.
1 -Les pinces vont de 1 à 18, pas de chocs apparents ni de marque Elles montent sur un SA30 d'après vous ou que SA40 ?
2 - C'est quoi ? Monté sur un SA40
3 - Une contre pointe tournante CM5 de marque SKF
4 - Je sais pas ?
5 - Je ne sais pas ?
Merci beaucoup
Et bon week-end
seb
seb31
Bot usinages.com
Suite :
6 - Je ne sais pas ?
7 - SA40 avec une fraise (abimée et je ne sais pas si ca se répare ou si la fraise sera poubelle)
8 - SA40 avec une roue à dents ? Ca sert à quoi ?
9 - Je ne sais pas ?
seb31
Bot usinages.com
10 - Je sais pas ? Une fraise à plat ?
11 - Je sais pas ? Une fraise plat/plateau avec son support/cone ?
Merci à vous et excusez moi pour les appellations
Bonne journée
seb
Hé bien, si c'était vendu pour outils de tours, à part la contrepointe et les pinces... :P
Ces pinces se montent sur une broche équipée d'un cône et d'un tirant adapté. Ce n'est en tout cas pas du SA30, aucun SA d'ailleurs.
Curieux. Une hypothèse : servirait à transmettre le mouvement d'une broche horizontale à une tête universelle (ou verticale) avec 2 vitesses.
4 - Je sais pas ?
Adaptation SA vers cône morse
Arbre pour monter des fraises ou des fraises scies, manque entretoises, rondelle, vis
10/11 : gros tourteau (fraise à surfacer) faudra changer les plaquettes !
damy
Pour les pinces !
Pour ma connaissance
ce sont de pinces qui équipe essentiellement la marque "Deckel" au niveau des fraiseuses (FP) et des affuteuses ............
ton lot est en très bonne état ..
Pour une estimation ,étant dans la partie "mais en tant que compagnon" je n'ai pas la bosse du commerce .:-D mais tu peut tabler dans une fourchette appréciable.
Pour le cône avec l'arbre de "25,4-= un pouce" regarde si ton "tourteau" fraise a pastille si son alésages est en rapport.Ceci te permettra de vendre un ensemble .
Les autres cônes se sont des (cônes de perçage )...faut pas attendre une fortune:-D
Tu as aussi une fraise 2 tailles monté aussi sur un arbre (dents cassés 'affutage ?
seb31
Bot usinages.com
Si vous avez des estimations n'hésitez pas car j'y connais rien et il faudrait que je fasse de la place pour rentrer d'autres choses.
On est tous pareils, on revends pour racheter ce qui nous convient :mrgreen:
Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse
seb
1.Les pinces, il faut mesurer le diametre du corps, si c'est 20mm c'est donc du W20. Verifie ensuite si le pas du filetage est de 1,66mm avec la forme des filets en trapeze. Si oui tu peux les vendre 5euros piece sans probleme, si autre diametre comme 22 ou 23mm, moins facile a vendre...
2.Je ne vois pas l'usage
3.La contre pointe cm5, c'est pour un gros tour, peu de personne vont etre intéressés 30euros max
4. et 5. Adaptateur sa40 15/20euros chaque
Le 9 pour entrainer un morceau de bois sur un tour a metaux cm5, surement, la pointe est elle monté sur ressort (on peux l'enfoncer)?
duch18
Pour le 2, j'ai la même chose sur ma dufour F51 pour transmettre le mouvement entre la broche horizontale pour la tête de fraisage verticale.
seb31
Bot usinages.com
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Il se peut effectivement que ca soit pour une Dufour étant donné qu'il y a un cone estampillé Dufour
seb31
Bot usinages.com
Après mesure concernant les pinces :
Filets : 1,66
Et diamètre pris sur le plat : 25mm
Pensez vous que ça pourrait monter sur une PF25 Cincinnati ? Si oui avec quel adaptateur ?
seb
C'est donc des pinces W25
Je ne connais pas la PF25 ...
seb
Le catalogue Cincinnati de 1990 indique pour les broches des PF 26/32 du SA30 et en option du CM3
A+Bernard
Statut
La bidouille
Kopiot
gerard crochon
GustaveCrampon
Gwelavo
