Niveau laser
  • Auteur de la discussion Tété
Tété
Le sujet n'a rien à voir avec l'usinage, j'ai un niveau laser rotatif donc le module laser était hs, je l'avais remplacer par le module d'un pointeur laser vendu sur ebay, ça a fonctionner un temps, à plus faible distance du fait au laser moins bien focalisé et moins net mais ça ne fonctionne plus.
Le module laser est de classe 2, <1 mw et de longueur d'onde de 650-670 nm donc il me faudrait un module prévu pour fonctionner 5 à 10 minutes en continu sans se détériorer et ayant un point inférieur à 5 mm à 20 mètres.
J'en ai vue sur conrad mais comme je n'y connais rien, je ne sais pas quoi choisir donc si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet.
Tété
Merci pour le lien mais il n'y a que des module laser classe 3 et supérieur, incompatible pour cette utilisation.
L'alimentation est réalisé par un accumulateur 4,5V mais je peut modifié la tension au besoin.
aixiz oublie c'est de la merde !
chez conrad , c'est abuser le prix pour du 1mw !!!
pour se prix la j'ai du 100mw !!!
pour la duree de vie il faut une alim speçifique a la diode et regler le courant nominal max de la new diode , sinon elle va pas durer longtemp :wink:
Tété
La tension maxi est inférieur à 5,5 v dc, je l'ai branché avec un potentiomètre de 4,7 kohms et une résistance de 3,3 kohms sur le curseur. Pour moi le montage est correct mais il est vrai que que je ne suis pas un spécialiste en électronique :???:
ça depend du module , si il integre l'alim ou pas , une diode laser a une alim regulee en courant constant , etant donne que la diode laser n'as pas une resistançe fixe mais variable ! donc alim diode en contre reaction
normalement il devrais y avoir une petite electronique avec , si pas , il faut faire un drivers speçifique :wink:
pour diminuer la tension de serviçe tu prend une resistançe et une diode zener de la tension desiree :wink:
Tété
Merci pour la réponse, il est indiqué dans la notice "Tous les modules sont équipés de série avec une protection contre les surtensions et les inversions de polarité"
Je vais quand même suivre tes conseilles.(au cas où que si le chargeur est branché avec le laser en fonctionnement.)
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
sergio26
Kapoue
davy05
01power
01power
01power
