Montage de contrôle de position de gorge pour segments.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sarah soufana
sarah soufana
Re: usinage gorges de circlips de piston
bonjour je suis une etudiante et j’effectue mon stage au sein d une entreprise qui fabrique les piston automobile
et j'ai rencontré un problème au niveau de l'usinage des gorges de piston en effet plus exactement au niveau de contrôle de bloc des plaquettes qui fait l'usinage des 3 gorge a la fois , j ai besoin d'un montage plus efficace pour contrôler ce bloc car a l'ancien montage il prend bcp de tps pour le contrôler voila le montage existant
j'ai besoin de votre aide svp pour faire un nouveau montage plus efficace pour contrôler cette outil
grâce a ce montage ci dessus il fait le contrôle de bloc des plaquettes selon les épaisseurs de chaque gorge il existe 3 gorge pour ensuite faire usinage
merci pour vous et bon journée
Bonjour Sarah,
Je n'ai pas très bien compris comment se faisait le contrôle des 3 outils. Peux-tu préciser ?
Sinon, un moyen rapide et efficace est d'utiliser un projecteur de profil.
PUSSY.
bonjour pussy
comme vous voyez dans les images précédentes on a 3 plaquettes et entre plaquette et plaquette on a un entre plaquette on serre les 3 plaquettes + les 3 entre plaquettes et on le mettre dans le port outils après on serre l bloc outils avec le model des gorges de piston comme il est indiqué dans cette photo puis on serre jusqu'à ce bloc laisse une trace sur le model des gorges de piston pour préciser chaque profondeur de gorge puis on prend ce bloc et le mettre dans un tour pour voir c'est il bien régler ou non si non on refait l opération un 2éme fois
et ce montage il prend du tps et il n'est pas exacte , j veux un montage plus efficace pour controler ce bloc outils et dans un minimum du tps et merci bcp
Comme je l'ai dit précédemment, le projecteur de profil !
PUSSY.
un projecteur de profil j'ai pas bien compris ?
il n'existe pas un montage plus facile est réalisable parce que je suis juste un etudiante en stage ?
sarah soufana a dit:
Dispositif qui projette une image agrandie d'un objet sur un écran, à laquelle on superpose une esquisse.
PUSSY.
Si je comprend bien, tu cherches un système pour régler tes trois outils, par rapport à un piston modèle. Ensuite tu serres le tout pour l'installer sur un tour prêt à usiner.
Ou c'est un système pour vérifié ??
oui tout a fait je cherche un système facile a le faire et efficace pour le contrôle de ces 3 outils selon la profondeur et l’épaisseur de chaque gorge , vous pouvez me aider svp de me proposer un système réalisable pour le contrôle le plus tôt possible , merci a vous
cordialement
Bsr ,
Il faut verifier quoi exactement ??
- la forme des outils , l'ecartement entre les outils : c'est le projecteur de profil le plus efficace
- mais si c'est seulement la cote de "sortie" des 3 outils du porte -outil : cela peut etre fait en mesurant successivement leur longueur à l'aide d'un comparateur , equipé d'une touche plate .
oui je veux juste la cote de sortie c'est le plus important , vous pouvez plus expliquer votre 2eme aider de comparateur avec une image ou bien des photos svp , propos de 1ere solution je pense pas que l entreprise possédé un projecteur de profit y a pas une notre solution ?
Il faudrait voir d'un peu plus pres , la constitution du porte-outil ? ( la photo est petite !... )
Peut on le poser sur un marbre de controle ??
Je peux vous faire un croquis .
Re ,
Si c'est uniquement la sortie des 3 outils , vous pouvez mesurer de cette manière -croquis -
sur un marbre de controle ou une table de machine
ou encore avec un pied à coulisse digital , prendre la valeur hors tout , de la base du porte outil aux sommets des outils .
merci a vous il me semble que c une bonne aidé , a propos de l’écartement le projecteur de profil est le seul solution ?
Il y a peut etre d'autres moyens , mais il faudrait connaitre les cotes de largeur , d'ecartement ?
Vous pouvez verifier l'ecartement à l'aide de cales etalon et/ou de jeu de cales .
Si tes espacements sont toujours les mêmes de ce coté il n'y a pratiquement plus de contrôle, c'est les différentes hauteurs d'outils qui pose problème.
Moi je vois bien un montage vertical, a l'inverse de "JeanYves " et là plus besoin de comparateur. Avec un piston modèle et le système en vertical, les outils de coupe vont tomber dans les gorges chacun a la bonne profondeur, reste à serrer le tous.
Re,
Je n'ai jamais fait de piston, pour moi c'est la largeur qui doit être très précis, donc c'est l'outil lui même qui à cette précision, dans le principe les segments ne touchent pas le fond...ça doit pas être à 0.05 près...enfin c'est ce que je pense.
Ce que je comprends :
Il s'agit de trois outils en acier rapide taillés dans des petits barreaux
Ces trois outils sont serrés les uns sur les autres en intercalant des cales afin de donner le bon écartement entre les saignées
Cet écartement nest pas la cote la plus importante (c'est compréhensible) à tenir et ce n'est pas le problème numéro 1
Par contre le PB c'est obtenir la meme profondeur pour chaque rainure
Le blocage semble se faire en serrant le paquet des trois outils plus les cales: correct ?
Il pourrait être intéressant de serrer légèrement chaque outil séparément et installer un vis pour régler l avancement de chaque outil (vis à pas fin genre vis de 6 mm )
Ce premier serrage peut être fait par une vis pression : peut être qu'il y en a déjà sur la cassette?
Vérifier l avancement avec un montage comme celui de jean Yves ( nota: la touche du comparateur devra être plate)
Si les trois outils sont bloqués empilés le réglage ne peut être que du hasard....
Une chose qu'il faudrait également, c'est préciser le nombre de pièces a réaliser a chaque fois: 4 pistons pour refaire un moteur ou des milliers?
Bon courage
Bsr ,
Sarah Soufana , parle de plaquette , mais en fait , j'ai cru remarquer sur les photos que ce sont des barreaux , sans doute de HSS .
Et que ces 3 barreaux sont serrés separement , dans le bloc , la longueur de sortie est reglable .
C'est vrai qu'une vis à l'arriere aurait facilité les choses .
Ces barreaux sont ils pile poil à la cote ? , ou faut il les affuter en largeur ?? , d'ou la necessite de verifier l'ecartement .
Apparemment c'est de la serie , et il est courant dans ce cas de disposer de plusieurs blocs , tandis que 1 travaille l'autre est affuté , reglé ...
Il manque un certains nombre d' information .
Bsr ,
Pour l’aidé de yvon29 « Il pourrait être intéressant de serrer légèrement chaque outil séparément et installer un vis pour régler l avancement de chaque outil (vis à pas fin genre vis de 6 mm ) »
On ne peut pas serrer chaque outil séparément avec le montage existant , et de plus pour le vis comment on peut faire l’installation de ce vis pour régler l avancement de 3 outil à la fois ?
Pour JeanYves « Il manque un certains nombre d' information . »
Quelles sont ces info ?
Pour brise-copeaux j’ai pas bien compris ton aidé de piston et un montage verticale ?
fred-33
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boucqueneau
boucqueneau
Plastik
Plastik
Plastik
hazet
Emiliano
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Lagaffe98
Gcrimi2005
