Mon reservoir de Générateur a dérouillé
  • Auteur de la discussion Dardar88
Dardar88
Bonjour les amis motoristes
Voila , j'ai un petit problème a résoudre et malgré quelques recherche dans les topics du forum
je n'arrive pas a trouver de réponse simple a un problème certainement super courant.
Je viens de ressortir un générateur franchement bas de gamme acheté en GSB il y a environ
3...5 ans ,j'ai changé de chauffage et ce serait pour faire basculer dessus les besoins de
la chaudiere pour la pompe ,l'extracteur et tout le binz electrique en cas de coupure momentanée
de l'image et du son.
C'etait long mais j'arrive au bête sujet ,et en parlant de bête ,a mon avis c'est mon chat qui a du
pisser sur le générateur et m'a pourri le reservoir ,un silent bloc et un peu la moitié de la peinture, Je ne vois que ça parce que mon urine, elle ,préserve de l'oxydation et des mauvais esprits.
Le réservoir est bouffé de l’extérieur mais ne fuit pas ,a part par le bouchon quand on le retourne.
N’étant pas trop versé dans l'essence (ni le JW),les réactions a la peinture ou l'inverse mais ayant dans la quincaille un reste de rustoll ,plus de Frameto ,des bombes de noir completement séchées,
de l'epoxy , du mastic magic 2 composants encore valides:
Pourriez vous me donner un tuyau assez basique pour éviter la progression de la rouille sur 2 ans*
environ ou plus si retraitement (?) , l'aspect final ne m'importe pas ,je ferais pas de show avec.
*même moins ,peut être que je trouverais un autre réservoir d'ici la ,une patte soudée vissée
est deja oxydo-cassée coté ecrou! peut etre aussi qu'il va bouillir au premier redémarrage...
aspect du réservoir après un ponçage semi léger au disque tressé fibres
merci !
t.
alvin
personnellement, je me contenterai d'un bon nettoyage à la brosse métallique puis d'une couche d'antirouille
la pisse de chat ça m’étonne un peu, quoique ça n’arrange surement rien:-D
je mettrai plus en cause la qualité de fabrication de l'engin
on voit souvent des aciers mal affinés rouiller sous la peinture, et là, il n'y a pas grand chose a faire.......
Le Berrichon
Pour avoir refait au propre une nourrice de bateau à moteur, c'était exactement comme le tien, bruni et rouiller par endroit, j'avais tout brosser apreter et repeint.
De l'entretien en somme...
Comme le dis Alvin, Je pense que la qualité de métal qui est en cause, les bidon d'essence sur Hotchkiss sont d'un acier très beau et très épais et la, rien !
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Papy54
mmo34
nico707
Richard D
claude74
claude74
Miqs
coupevent
