Modification pince cloche w20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion helvetdulac
helvetdulac
En attendant d'avoir le nécessaire pour modifier mon diviseur, j'ai acheté une ébauche de pince cloche Gr5 que je me prépare à modifier.
En son temps, au siècle dernier, je faisais des secteurs cylindriques que je vissais sur une came modèle afin de créer des segments de montée et descente pour les cames de burin, utilisés pour des petites séries.
J'envisage d'utiliser la même technique pour faire des mâchoires de 6 à 8 mm d'épaisseur vissées sur la came ce qui permet d'adapter les diamètres d'utilisation et d'avoir plusieurs possibilités de serrage avec 1 seule ou 2 cames, que ce soit en changeant les secteurs ou en modifiant le diamètre de serrage
je joins le plan coté et 2 photo 3D réalisées avec Ts.
le segment de mâchoire est pris dans du plat rectifié de 6 a 8 mm d'épaisseur, c'est plus facile que de partir d'un disque pour la réalisation.
dès que cela sera usiné, je mettrai des photos réelles.
Jeandominiquelaure61
BertoHO
