Modification image avant vectorisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred45
fred45
Bonjour a tous,
J'aurai besoin d'un coup de main pour modifier une image, enfin je m'explique:
J'aurai besoin de découper des miroirs à main dans du medium 3mm mais mon image n'est pas super et je ne sais vraiment pas comment faire pour l'arranger.
J'ai fais un essai de découpe avec le laser main l'image est trop pixelisée donc cela donne un effet escalier vraiment pas super.
Je souhaiterai adoucisseur tous ca pour ne plus avoir cet effet.
Merci d'avance pour vaut réponses, je rame pas mal...
Salut fred45
Ton image est impeccable!
A gauche bitmape, à droite vectorialisé avec inkscape
Et la simulation de l'usinage
jpbbricole
+1 jpbbricole
Dans la barre horizontale,
Chemin/vectoriser le bitmap
Toutes les options par défaut, devrait suffire
La version vectorielle se trouvera sous le dessin d'origine
A mon avis non parce que les traits son vectorisés comme des surfaces a vectoriser (deux traits au lieu d'un), c'est visible au premier coup d'oeil (image de droite).
Avec une vectorisation comme ça on ne peut que découper les traits, efin c'est mon avis.
En fait il faudrait voir de quelle image tu es parti et modifier les paramètres de vectorisation.
Oui, c'est là le problème, le trait est épais, une vectorisé, on a 2 bords.
Parceque Inkscape fait une vectorisation "Contour"
Avec Corel Draw, on peut faire une vectorisation "Axe"
Ce qui laisse qu'un trait
Il faudrait chercher comment faire la même chose avec Inkscape.
jpbbricole
Merci c'est super comme résultat.
J'ai essayer avec corel et j'avais les 2 traits, ça encore c'est pas grave si ça me fais une double découpe, je ne vais pas chipoter.
Sur corel ça me ferait des escaliers et la vectorisation n'était pas top.
@Fred69,
Tout à fait,
Je viens de regarder de plus près, en faisant quelques essais avec le dessin proposé.
Sous Inkscape
après vectorisation avec l'option "seuil de luminosité,
on obtient donc des chemins fermés et un remplissage de la surface qui est à l'intérieur.
Suivant la terminologie d'Inkscape, ce sont 2 sous-chemins parallèles qui sont tous groupés.
http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html_fr/Paths-Creating.html
Il faut arriver à séparer ces sous-chemins.
Sélectionner les chemins avec la flèche d'édition de noeud (F2)
(On voit qu'on sélectionne absolument tous les noeuds du dessin)
Menu horizontal chemin / séparer
Nota : Tout devient noir mais je ne pense pas que ce soit grave, il s'agit du remplissage de contour (voir plus bas).
Maintenant chaque sous-chemin peut être sélectionné. avec la flèche simple (F1)
On a alors des poignées pour modifier la géométrie et faire passer le chemin au centre du trait d'origine, et on peut supprimer le chemin du second bord qui ne sert pas
Chaque chemin a comme propriété un fond et un contour. Menu Objet/remplissage et contour
pour gérer ça.
EDIT :
(suite)
Ctrl + A pour tous les sélectionner
enlever la couleur de fond
Donner une couleur aux contours
Salut francis75
C'est une très bonne méthode, pour autant que le dessin ne soit pas trop complexe.
Dans ta méthode, il est préférable de faire la section EDIT: au début, après la vectorisation, ça évite que tout devienne noir.
Merci pour le lien, ça fait toujours du bien d'avoir quelque chose en français!
Domage que Inkscape n'a pas de vectorisation en mode axe.
Cordialemenr
jpbbricole
Tant qu'à faire, voici en pièce jointe mon petit test
tous les traits ont été vectorisés comme des surfaces, on ne peut pas utiliser cette méthode si on doit avoir un dessin précis: le bon dessin se trouve entre les deux traits.
@jpbbricole
Bonjour jpbbricole,
oui, si le dessin est très complexe, il y a plus de travail !
J'ai eu beau chercher dans Inkscape, je n'ai pas vu de vectorisation en mode axe, ce qui est dommage.
PS
ça me fait plaisir de voir qu'il y a un 2e forumeur qui possède un tour proxxon PD230-E (le mien n'est pas numérisé). J'en ai repéré un 3e.
Il faudrait nous classer dans les espèces protégées :-D
J'ai posté un peu sur ce tour, mais le sujet n'intéresse pas trop. Ici on parle plutôt moyennes et grosses machines.
Ah oui je veux bien le fichier c'est super sympa merci.
Concrètement que me reste-t-il à faire avant de pouvoir passer à la découpe?
Je vous avouerai que là je suis totalement perdue, et j'ai l'impression de me retrouver à l'école.
La première fois que j'ai voulu réaliser une découpe au laser ça m'a juste fait une gravure.
En fait le fichier est en pièce jointe du post #9
Les chemins sont tous séparés.
Le mieux est de supprimer un chemin sur deux, et de modifier légèrement la taille de chacun de ceux qui restent pour passer au milieu du trait d'origine. Il n'y a pas de difficulté.
Mais comme l'a bien souligné Fred69, on se rapproche du centre mais cela reste une approximation. Tout dépend de la précision que vous recherchez.
Je ne sais pas ce qu'il reste comme étape après, n'ayant jamais pratiqué d'usinage en CN.
Mets ton dessin d'origine sur le forum et tu trouveras bien une bonne âme pour te faire une vectorisation en mode axe, ce sera plus simple.
Fred
Messieurs je vous remercie vraiment beaucoup. Vous montez vraiment une épine du pied.
Les danseuses vont être sur une scène donc assez éloigné du public, donc le niveau de détail est largement suffisant et je vous en remercie encore beaucoup.
Pour ce qui est de la découpe je ne sais pas trop où poster point à la ligne.
Pour ce qu'il y ait du fichier je n'ai que celui que j'ai poster au début de la discussion. C'est simplement une image de prof de danse à trouver sur Google et qui m'a envoyé par la suite.
Alors là, je me suis avancé un peu vite :smt021
Dans le détail, pas trop, je suis peut être un peu trop :suisse27:
Mais enfin, après bien des acrbaties, en zoomant la page Web, en capturant l'image avec Screenpresso, vectorisé axe dans CorelDraw, généré le G-code avec Inkscape et blabla et .....
Je suis arrivé à quelque chose de pas mal...
Le dessin fait 93/142.
Je te mets le fichier Inkscape ainsi que le G-code dans un ZIP..
Toujours à ta disposition
Bonne nuit
jpbbricoleVoir la pièce jointe USIN_fred45_miroir_93-142.zip
Merci beaucoup.
Que demander de mieux . C'est nickel.
Je vais le redimensionner il me faut environ 30x20. C'est le max pour la machine et je pense que ça devrai le faire.
Pépé Eugéne
Pervenche
Pervenche
Aiwass
Aiwass
Kapoue
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
woodbike
