Modif et renseignement tour ancien
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cafespirit
cafespirit
bonjour a tous
Qui pourrai me renseigner sur ce tour ?
La transmission a été modifiée je pense que l'arbre devait passer d'origine
a travers le pied ?J'aimerai le modifier pour gagner de la place en profondeur
Quelqu'un aurait -il des conseils
Michel
as tu d autres photos du cote de la transmission , c est quelle marque ?
pour gagner en profondeur ,il faut etager la transmission en hauteur
avec un exemple de montage
cdlt :-D
J'ai déja vu ce montage mais je voudrai tout caser dessous car il y a un passage pour l'arbre dans le pied
gauche du tour ( Me semble t'il d'origine?)
Je vais joindre d'autres photos
Michel
pouvez vous faire des photos du passage sous les poulies de la broche et des deux pieds pour voir les trous supposes pour le montage d un arbre sous le tour ,il faudra un systeme de tendeur pour le deplacement de la courroie ,est ce que vous avez une marque du tour?
cdlt :-D
Le trou du pied est visible sur la premiere photo car contre je n'ai aucune
idée de la marque ni de l'année de fabrication ,aucunes plaques ou gravures?
A la limite quitte a faire un montage de galet tendeur genre tendeur de courroie accessoire de voiture ?
je vois bien un gros trou , mais pas sur l autre pied ,donc pas d arbre principal entre les 2 pieds ,peut etre avec un troisieme pied pour realiser un systeme a balancier mais il faut verifier si la courroie passe sans frottement a l interieur du bati avec la contre poulie en dessous
cdlt :-D
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
paysan
labor29
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Bbr
khabes
touramoto
Squal112
PUSSY
PUSSY
