Général TOYO ML1 -
  • Auteur de la discussion JeanFrançois
JeanFrançois
J'ai récupéré le mini tour Toyo ML1 du grand père , malheureusement sans le moteur et les courroies sont prêtes à casser .
J'aimerai le remettre en état de marche .
J'aurai besoin de savoir la puissance , la dimension (côtes ) , les tours/min du moteur .
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Amicalement
copeau 78
j'en ai modifié un avec un moteur CC de trottinette , une alimentation et un variateur ; le tout acheté sur
Ebay .
de mémoire le moteur était 24 volts 300 watts .
le moteur alimenté via le variateur permet d'oublier les poulies de démultiplication .
Jojo85
J'ai conduit une petite machine similaire avec un moteur de machine à coudre et une courroie ronde. La vitesse du moteur est réglable. Un nouveau moteur coûte 25 euros sur ebay. Il est utile de regarder au-delà des frontières.:wink:
BertoHO
Hello
Comme les copains : changement de moteur !
Perso j'ai installé un moteur chinois de trottinette, puissance 120W, alim 24V, avec variateur électronique : impecc ! (ne chauffe pas, pas de jonglerie avec les différentes courroies, bref, une vraie amélioration pratique...)
Voir là > Unimat SL + moteur
Le lien de Jojo est bien aussi : moteur "universel", et sa pédale, pratique pour certains usinages :wink:
> Yapluka !
JeanFrançois
Merci pour vos conseilles , j'ai opté pour le moteur de machine à coudre sur ebay .
Merci à tous .
BertoHO
Merci :wink:
> 32€ livré
En regardant mieux les photos de l'annonce, ce serait donc un moteur "moderne", placé à l'intérieur d'une coque "mode ancienne" : ??
Et que la pédale serait un variateur de vitesse : ?
> il faudra veiller à ce que les copeaux ne rentrent PAS dans les ouïes de ventilation :lol:
J'en ai pris un : on verra à l'usage :wink:
bonjour. Concernant les moteurs que vous avez achetés quels poids font ils et pour quelles dimensions ? Cdlt lion10
JeanFrançois
7Pcs 220V 180W 0.9A HN-180 50HZ Machine Coudre Couture Moteur + Contrôleur FR
cahier des charges:
  • hn-180 modèle:
  • matériau: acier au silicium
  • couleur: noir
  • puissance nominale: 180 w
  • la tension nominale: 220 v et 50 hz
  • régime nominal: 10 000 t / min
  • un courant nominal: 0,9
la taille du moteur:
  • hauteur totale d'environ 105 mm:
  • largeur totale: environ 70 mm
  • longueur totale: environ 90
  • jack durée: environ 30 mm
  • jack hauteur: environ 20 mm
  • shaft fin hauteur: environ 14 mm
  • diamètre: environ 16 mm.
Pour le poids je ne sais pas ( 250g à 350g ).
En cherchant un peu j'ai vu que les moteurs de trottinette pèsent environ 1kg, mais il présente l'avantage d'être en basse tension.
Puisqu'il s'agit d'un moteur continu quelqu'un sait il s'il s'agit de moteur à aimant , série, shunt, ... ?
cdlt lion10
TOYO ML1
Bonjour Jean François, j'ai récupéré aussi un tour Toyo ML1et je ne sais pas si vous avez eu les renseignements que vous voulez. J'ai la documentation complète si cela peut vous aider, je n'ai qu'à faire un scan de toutes les pages et vous les envoyer, ce n'est pas un problème pour moi.
Bien cordialement,
lacier
caramel
Lallemand
le_stan
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Squal112
Squal112
Bbr
KZOURI
KZOURI
