Mesure des alésages
  • Auteur de la discussion pailpoe
pailpoe
Ma question est simple, j'ai des micromètres donc ok pour mesurer précisement des arbres mais pour les alésages, j'ai juste mon pied à coulisse Mitu. C'est pas très précis et j'ai toujours un doute sur ma mesure.
Un jeu d'alésomètre 3 points coute un bras et il en faut beaucoup pour couvrir par exemple de 10 à 40 mm de diamètre. Vous utilisez quoi pour mesurer ?
Merci pour vos réponses
Jmr06
Personnellement :
1) Micromètres d'intérieur, le plus souvent, pour des alésages de 5 a 25
2) Jauge télescopique, au delà de 25
3) petites jauges expensibles, pour les petits diamètres et alésages profonds (le micromètre d'intérieur ne mesure qu'au bord du trou)
Il y a d'autres moyens, mais plus chers.
KITE
Malheureusement, pour une mesure précise d’un alésage, il n’y a que alésomètre à 3 touches.
Attention, ces outils ne permettent que la mesure de diamètres constants, il sont inadaptés pour la mesure des «faux-ronds».
Ta remarque sur leur coût est exacte. C’est quasi-inaccessible pour l’amateur, du moins si on veut une gamme de mesure importante.....
champimatic
il y a ça
lepierre
Bonjour, lorsque j,ai commencé à usiner il y a très longtemps mon maitre utilisait son pied à coulisse avec les becs ( - 10 mm) , il bloquait avec la vis et prenait la mesure au micromètre .
Bon dimanche , Lepierre
pailpoe
En cherchant un peu à l'instant, j'ai trouve ça pour 30€ :
C'est déja mieux que les becs du pieds à coulisse ?
remi30132
Sinon il tu peux faire de tampon de contrôle au tour
Idem
C’est un coup de main à prendre
Si tu as des cales étalons tu peux mettre des cales entre les becs et t’en servir comme tampon , si on veux mesurer de cette façon c’est fastidieux
J’ai vu aussi sur le forum des systèmes
Il y a tout ça
Aussi
Il y a ce lien
pailpoe
Merci, pleins de choses en effet. Je vais aussi regarder pour me faire quelques tampons de contrôle.
il y a plusieurs solution pour mesurer des alésages #1
il ne faut pas oublier il y a alésage avec épaulement a étage
il y a comme expliquer
avec un pied a coulisse avec des long bec
que l on bloc la visse et prendre la mesure au micromètre extérieur
avec le même principe avec un jeux de micromètre extérieur
un vérificateur d alésages avec le comparateur il faut être parallèle a la mesure
c est pour avoir une concentricité des chemise de moteur ca pisse pas loin
ca coutes plus cher q un jeux de de micromètre d intérieur 2 touches
un jeux de jauges télescopique pour alésage intérieur
c est le moins cher qui donne de bon résultat
le même principe avec la lecteur en direct
un jeux de micromètre d intérieur 3 touches ca coutes une fortune est ca pisse pas loin
un jeux de micromètre d intérieur 2 touches
un jeux de micromètre d intérieur 2 touche a rallonges c est bien pour les étages
aussi avec un jeux de cales étalon est les support réglable
j ai tous les possibilité sauf le micromètre d intérieur 3 touches #1
a plus
lerusse.03
Bonjour pistolet
Regarde sur le site de vente alésomètre pistolet je viens de le remettre en vente suite a un désistement
Crdt
remilaciotat
MakerJoGa
françois44
jacounet
jacounet
Jack bel
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
