Mes débuts en fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coolantom
Coolantom
Bonjour tout le monde
Ayant récemment récupéré une petite fraiseuse zay7045fg je me lance dans le fraisage, après quelques essais sur différents bouts de matières pour apprivoiser la chose je me suis dit plutôt faire quelque chose d'utile .
Le projet était vite trouvé, n'ayant qu'un seul porte outil pour mon tour pourquoi pas essayer dans faire une petite série .
Soyez indulgents avec moi je n'ai aucune basse en Usinages j'y vais au feeling ,et grâce au conseil et informations trouvées sur ce forum j'apprends. (J'en profite pour dire un grand merci à toute et tous pour cette mine d'informations et de partage)
Alors je suis parti de bloc de 80x80 en ferraille de construction certainement du s235 ou 335 (c'est de la récup, on fait avec ce qu'on a ) débit a la scie
Cubage
Usinages des queues d'aronde
Usinages du logement de l'outil
Ebavurage perçage taraudage
(Pas fait photos)
Fabrication des molettes de réglage sur le tour
Préparation pour le brunisage
(y avez pas trop de soleil aujourd'hui sa a pas bronzé des mieux)
Et voilà le travail
Bon j'ai encore beaucoup à apprendre et améliorer, je suis preneur de tout conseil
Mais je suis sur d'un truc, va falloir installer une DRO parce que avec ces foutus vernier je me suis embrouillé plus d'une fois, mais sa va juste un PO dont le verrouillage est un peu lâche et une fraise de 12 qui est décédée
Voilà si ça peut inspirer quelqu'un merci de m'avoir lue
Question
Ta tourelle, c’est quelle marque, c’est la première fois que je vois un tel système pour le réglage en hauteur
Bonjour Coolant,
Félicitations, travail fantastique.
Moi aussi je devrai faire quelque chose comme ça pour la tourelle de mon petit tour. Quel type d'acier as-tu utilisé ?
Merci d'avoir partagé!
Question
C'est la tourelle fourni avec le tour ,de marque HBM ,c'est du basic made in china
Bonjour Coolant,
J'ai pris de la ferraille de base genre x235/335 comme je savais pas si ça serait concluant j'ai pas voulu investir dans un acier un peu plus noble (et j'avais sa sous la main ), mais j'ai lu sur le forum que c'était kifkif si on prenait un meilleur matériau genre xc48 et compagnie (une histoire de module de young ,mais j'ai encore à apprendre la dessus) en tout cas si ça fait pas je ferais un retour la dessus mais quand on voit la qualité du PO d'origine (sa a l'air assez tendre) je m'inquiète pas trop
Voilà
Tout ça sans lubrifiant, je suis impressionné que la fraise des queues d'aronde ait tenue le coup. Sinon, beau résultat
Merci tout le monde pour ces applaudissement
En tournant au minimum acceptable et en avançant doucement sa passe crème, pour la lub j'ai peur d'avoir des problèmes de corrosion comme la machine sert pas tout les jours j'hésite a en faire une ,quelqu'un a t'il des conseils particuliers la dessus je sais que j'avais été em--dé sur ma perceuse à colonne
Beau travail pour un débutant !
Pour ta matière, vu tes bruts ( on dirait qu'ils sont laminés ) j'ai bien l'impression que ce soit un XC ou quelque chose comme ça.
Si c'est un acier trop doux, ce serait un peu dommage car tu peu vite déformer à la longue ( chocs, serrage fort etc...) Mais cela te conviendra sans doute, avec ce que tu as fais.
Pour ton lub, si tu veux pas qu'il tourne, et donc par conséquent qu'il fasse rouiller tes pièces, concentre le à 10%. Fais aussi tourner tes pompes régulièrement, même sans faire de copeaux, juste pour brasser tes bains. Le soluble n'aime pas la stagnation...
Ne laisse pas trainer trop de copeaux dans le bac à lub, surtout des copeaux de fonte, cela favorise le développement des bactéries et fongies.
Bonnefraise.
Bonnefraise.
Pour les bruts c'est bien du fer a poney, c'était des chutes d'une barre de 80×80 laminé a chaud (granuleux en surface avec la calamine) qu'on avait utilisé pour faire des lest pour un véhicule de l' apave.
Après pour la lub je passerai Le Cap un jour mais c'est pas dans les priorités mais je note tes conseils merci, je fais tourner régulièrement les pompes sur la perceuse et la scie mais une fois ça a tourner dans le bac de la perceuse et sa m'avait bien emboucaner la table, par contre ta remarque sur les copeaux de fonte explique peut-être le problème sur ma scie, j'ai une trace de corrosion qui revient toujours au même endroit j'avais bien pensé à une corrosion bactérienne sans savoir la cause ,sa expliquerai certainement le pourquoi du comment. Avez-vous une méthode pour s'en débarrasser ?j'ai beau décaper au tampon jex mais a chaque fois sa revient, j'avais lu qui fallait chauffer à 150° mais avant de passer la scie au chalumeau (elle rentre pas dans le four et madame serait pas trop d'accord) si il existe une solution plus douce je suis preneur
Pour la stagnarion , le ne sais pas . Mais ce que je suis sûr : I ne faut pas laisser un voile d’huile de mouvement dans l’huile soluble, celle ci surnage et empêche l,huile soluble de « respirer , et ça favorise le pourrissement de l’huile soluble
comme tu le dis faire fonctionner la pompe ,aère le lubrifiant
chafric
chafric
chafric
Algone
Madelon
franckapik
sangten
Olrik
Olrik
Dubois laurent
chafric
chafric
chafric
sangten
sabeldom
