mandrin de taraudage
  • Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonsoir a tous j ai trouve ca a acheter et je voudrais savoir comment on fixe ce mandrin sur ma sieg x2
y a t il un axe ou le serre t on directement sur la partie cylindrique du mandrin via le porte pince de ma fraiseuse
dans ce cas mon porte pince est trop petit (pince 16 maxi)
merci d eclairer ma lumiere
eric
http://thumbs3.ebaystatic.com/pict/130213664360_1.jpg
la_coterie
Ca va avec ceci..
et chaque mandrin est pour une seul taille de taraud
jajalv
Administrateur
Je me demande si ce n'est pas une simple pince à taraud.
Et si c'est le cas, il en faut une pour chaque dimension de taraud et de carré.
Avant de te porter acquéreur, attend d'autres avis.
Il faudrait mieux un appareil à tarauder.
a+
jajalv
Administrateur
Merci la_coterie,
Tu m'as devancé.
Effectivement, la pince reçoit le taraud, et se monte dans le mandrin qui, lui, assure la compensation.
warthog
Lut!
Il faut se gaffer, si t'as pas le cone officiel, de la même marque que les porte-tarauds, c'est pas dit que se soit compatible , il me semble qu'il n'y a pas de standard.
Ca compense en longueur seulement, il n'y a pas de déclenchement, ou d'inversion de sens.
Mais sinon, c'est le top sur un C.U. quand t'as toutes les douilles!
eric5889
remandrin
ok merci pour les infos
donc le mieux c est quoi comme outil pour faire des taraudages nickel ??
j ai entendu parle de tapmatic !!!
jajalv
Administrateur
Je pense qu'il te faut un appareil dans le style decelui-ci
Bonne journée.
jajalv
Administrateur
Soit patient !
Il en passe de temps en temps sur eBay pour pas trop cher.
jajalv
Administrateur
eric5889,
Sans vouloir te vexer, essaie de corriger la faute du titre du fil: "tartaudage" par "Taraudage".
En haut et à droite de ton post, tu cliques sur éditer, et tu dois pouvoir la corriger.
Dans quelques temps, si on fait une recherche, on le trouvera plus facilement.
Je te remercie, et bon dimanche.
eric5889
ok autant pour moi je n ai pas fait attention !!!
merci et bon dimanche a toi aussi
olivier311
Salut à tous,
Pour tarauder directement sur ma fraiseuse (elle à les deux sens de rotation), je fixe le taraud dans le mandrin de perçage.
Je n'ai fait que quelques taraudages en M10 (j'avais récupéré un vieux taraud machine un peu fatigué... et j'ai testé) et ça à l'air de pas trop mal fonctionner.
Existe-t-il des pinces (ER25 ou ER32) avec un emmanchement carré pour monter directement sur le porte-pince? je n'en ai pas trouvé.
Je me doute bien que tarauder comme ça est plutôt "périlleux" parce qu'il n'y a aucune sécurité si le taraud bloque.
warthog
Salut! oui ça existe, c'est de la ERC25M ø ou ERC32;ø. Tu les trouves ici.
http://www.esve.fr/
Pour info il existe aussi des pince ER a compensation. Toujours a la meme adresse.
Pour info sur une X2 tu peux monter une tapmatic 30x, mais pas plus. Question de longueur et de couple dispo a basse vitesse.
C'est radical quand on a plein de taraudage identiques a faire.
J'ai payé 140€ la mienne sur ebay.
Attention de vérifier qu'elle est complete, surtout les pinces, ca coute un max en neuf.
olivier311
Merci warthog, ca m'a l'air assez pratique... surtout que je ne trouvais pas.
Qu'est-ce que tu appèle les pinces ER à cpmpensation... je n'ai pas trouvé.
warthog
Re, Ce sont des pinces PCM, type ET1.
@ ploush!!!!!!!!!!!
olivier311
Outch !!! 94 euros ht la pince (et une par taraud), ça fait cher le kilo de taraudage.
Pour le jeu de pinces, tu te paye facilement une Tapmatic.
Tant pis, je continue à tarauder au mandrin... et je piste la baie :wink:
Merci quand même de l'info.
warthog
C'est sur! Mais dans certaines machines ou la place est compté, où le tapmatic ne passe pas, tu n'as pas d'autre choix!
Mais je comprends mieux pourquoi ça faisait la gueule quand j'en commandais une :roll: :roll: ................................
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Nolandu45340
pablio
Macfun
Macfun
Macfun
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pervenche
Plopiche
Bbr
Rémi_77
