machine outil
  • Auteur de la discussion gillllles
diomedea
Salut gillllles
Vaste sujet ! Personnellement j’ai fait du modélisme (et en fait toujours un peut à l’occasion) et j’ai utilisé avec bonheur un tour Emco unimat3 et une fraiseuse FB1 de la même marque avec bien sur tout l’outillage qui va avec. Ce son de véritables petites machines outils en miniatures. Par contre je ne sais pas si elles sont toujours fabriquées.
JPLL
gillllles
peut il realiser des filtage et si oui quel pas ?
ordinerf
le bon tour c'est celui que tu peux te payer, que tu peux mettre chez toi et qui répond au mieux à tes besoins.
ensuite suivant les tailles ils y a des modèles plus ou moins puissant, plus ou moins cher et plus ou moins précis.
pour les petits tour dans casiment tous les cas il n'y a pas de filetages sauf en option.
après tout dépend ce qu'on entend par petit, moyen et grand tour :)
diomedea
Oui, mais pas via la vis mère. C’est un système de peignes assez complexe. Ca ne m’a pas empêché de lui fabriquer une boite de vitesses !
Demain je te fais des photos de tous ça.
A propos, tu fait quoi comme modèles réduits ?
JPLL
gillllles
j'ai fait auto et avion
et tres envie de faire un micro V8 meme non fonctionel
mais si il tourne ce cera mieux
j'ai 1 mono 4T pour faire la base ( prise de cote )
diomedea
Salut gillllles
Comme le dit ordinerf, il te faut le matériel qui répond au mieux à tes besoins. Voici en images ce que l’on peut fabriquer avec le matériel que je t’ai présenté hier. Par contre je n’ai pas trouvé la boite de vitesse, je n’en ai retrouvé que le capot. Sur les photos il y a des exemples de filetages fait avec le petit Unimat3.
Egalement une vue des accessoires et de ma table tournante sur base d’un réducteur de moteur d’essuie glace.
Bonne continuation
JPLL
Et pour finir un ensemble de pièces de suspension et boite d'essieux de locotracteur en laiton. Comme toute les autres pièces, tous ça est au 1/43.5.
Autre exemple: Boutons de fermetures de capot.
Quelques exemples de pièces réalisées avec se matos. Seule les deux roues du centre ne sont pas de ma fabrication, par contre les contres poids ont été rajoutés (exemple d'utilisation de la table tournante)
En bas à droite un renvoi d’angle dont le couple
La table et son plateau
...et extérieur sur l'axe de la table tournante
Exemple de filetage intérieur sur ce porte filière...
Quelques accessoires
La fraiseuse miniature Emco FB1
ordinerf
le gros avantage des petits tours c'est qu'on peut les bricoler à l'infini, seul soucis c'est qu'il faut un moteur assez puissant sinon on passe sa vie à usiner avec des passes très fine genre 0.1mm dans de l'alu !!!
diomedea
C’est évident !
Bien que sur des diamètres inférieurs à une vingtaine de mm, (au delà il ne faut pas être trop pressé !) et avec le moteur d’origine, il arrive à prendre des passes de 5/10 dans du laiton sans aucun problème.
gillllles
ordinerf a dit:
d'ou l'interet de la cnc ( en plus ce n'est pas mon metier l'usinage et je me sert mieux d'une sourie :) )
ratooren
Papygraines
Papygraines
lolo
lolo
Pierrot du 10
aroy
aroy
