Lecture micromètre intérieur 1/1000 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PParent
PParent
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comme on prend une mesure avec ce micromètre ?
Est ce que la dimension est pile lorsqu'il est dans cette position (le zéro en face du 5) ?
Pour la mesure au micron, c'est + ou - 5 microns lorsque deux graduations sont alignées ?
Merci d'avance.
La première chose à faire est d'étalonner le micromètre à "zéro" avec une bague étalon de dimension connue.
L'échelle linéaire sur le corps indique le diamètre à 0,5 mm près, le tambour indique les 1/100 à ajouter à la lecture de l'échelle linéaire. Jusque là, c'est identique à un palmer usuel au 1/100.
Le vernier permet de diviser en 10 les indications du tambour, en clair ça permet de lire le micron (graduation tambour 1/100 divisé par 10 = 1 µm).
Les x µm lus sur le vernier s'ajoutent ou se retranchent de la valeur lue sur le tambour selon le "zéro" du vernier que tu as choisi lors de l'étalonnage du micromètre.
Bertrand
J'ai une bague d'étalonnage où est indiqué : 8+1.
Ça veut dire 8mm + 1 micron ?
Bjr ,
Sur la photo , il est à 7.952 mm
Les 1/10 et 1/100 sont indiqués par les graduations du tambour et les microns par le vernier .
Pour avoir une bonne lecture, il faut d'abord étalonner comme dit plus haut, avec ta bague de 8.001mm il faut que les zéros soient bien en face.
Et pour la lecture cela s'ajoute au mini de ton alésomètre.
Ici avec ta bague il faut que les zéro remontent le vert et rouge bien en ligne....si il n'y arrive pas il faut démonter pour bien l'étalonner...rassure toi c'est pas compliquer un peu de patience on y arrive...tu démontes la friction et tu tires sur les bagues gradués en principe c'est monter sur un cône..ensuite reste à remonter avec patience le tout en te servant de la bague étalon pour aligner les zéros.
[attachment=0]éta.JPG[/attachment]
conseil d'un "ancien"
la règle générale ,un micromètre sert a mesurer le centième .
Na vous avisez pas a mesurer le mm ou les cinq /dixièmes (source d'erreurs) :-D
Rien qu'une poussère ou un défaut de coaxialité va vite manger ton micron
Tu peux "oublier" sans être vindicatif biensur :wink:
Pour information une machine tridim stabilisé à 20° touche les 3 / 4 µm avec la repetabilité
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
misty soul
serge 91
serge 91
Squal112
Squal112
DANEL GUY 1
patrick0965
fertun
fertun
Beniz
Beniz
proto60
