l'axe Z + x +y
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boby
boby
axe Z pour une dremel sans la tige fileter a base de 8 roulement a bille
je vous soumet cet image
quand pensez vous ?
je suis débutant sur ce logiciel , il y a des erreurs
a l'intérieure du cube un écrou de diamètre 12
mais comme y a pas de retour ca doit etre farfelu
après avoir terminer la partie électronique :homer: merci a f6bqi
et l'ensemble de la partie mécanique soudure a l'arc de mon truc
pour l'axe Z le moteur ne doit pas avoir une transmission directe a la tige fileté
je dois juste avoir deux meme poulies de dix dent + une courroie
je perse une poulie et la tige fileté avec un foret de 4mm après taraudage a 5mm pour les relier avec la visserie a 5mm
pour la partie moteur on m'est une clavette avec la poulie
tient la clavette elle fournie avec le moteur pas a pas ou la poulie?
pour tout les supports des roulements a billes des écrous de 18mm de diamètre intérieure a grandie a 22,5 et brasser directement sur la cnc ou mon truc est ce une bonne idée ?
je viens seulement de voir ton sujet :oops:
mon avis est que ton ensemble est un peu trop souple, trop complexe et même un chouilla imprécis.
je comprend ce que tu veux faire mais ça me semble un peu trop bricoler :oops:
cela dit je ne me base QUE sur le dessin, je ne sais pas quel matériaux tu veux usiner.
par contre au vu des dimensions tu aurais pu faire un ensemble moins mécanique :rolleyes:
par exemple des glissières graissée au lieu d'ensemble sur roulement à billes.
pour ta question ordinerf du plastique et bois
j'ai refais mes coupleurs et je n'ai plus ce bruit étrange
je n'ai pas de fin course pour l'instant et j'essaie maintenant de configuré les fin de course aux niveaux software de mach3
en fait je voudrais faire fonctionné l'ensemble des axe en positive pour placer le dessin avec des repère positif
mes moteur sont placé comme sur l' image
j'ai réussi pour l'axe Z a le configurer de 0 a -10
mais j'ai du inversé le moteur sur l'axe X pour que tout les moteurs travaille dans le meme sens
mais après cette modif je ne peux plus appuyé sur le bouton soft limits
si un modo ou une personne du forum pouvais me montré comment on configure les fin de course aux niveaux soft pour pouvoir activer le bouton soft limits en jaune
Squal112
Squal112
Bambi
gégé62
gégé62
Marc le Gaulois
devaux-somab
