Résolu Kimac K310 - Couple conique manivelle mortaiseuse
B46
bonjour à tous,
toujours sur la restauration du combiné kimac k310.
la table de mortaiseuse a du tombé, la manivelle avait été remplacée, et à l'utilisation il y avait des blocages.
J'ai démonté et un des engrenage a 2 dents de cassées.
il n'y a pas de numéro dessus, je pense que c'est moulé en fonte d'aluminuim ?!
Je ne sais pas où et si je peux trouvé ce genre de pièce ou peut être qu'il est possible de la réparer?
Quelqu'un a t il une idée?
Merci pour les liens. Le problème c'est que l'intérieur où la vis s'emboîte est conique! Type cône mors. Avec 2 encoches.
Oui, tri fournit des pièces standard qu'il convient d'adapter. Ils ont un service pour ça si vous ne pouvez pas le faire vous-même. 8-)
Bjr
vu que c'est pour manœuvrer à la main,
après identification de le matière, je tenterai un rechargement + finition à la lime
si pas soudable (ou incompatible brasure?), tenter la méthode du dentiste
voir aussi
merci à tous pour vos idées, j'avais pensez faire un rajout de matière, coller une barre de 5mm à la place de la dent, en faisant une rainure, puis finir à la lime, mais c'est de l'aluminium et je ne sais pas trop comment la coller?!
Honnêtement, je ne sais pas si cet engrenage vaut d'être sauvé. Les autres dents sont bien usées, certaines ébréchées .... :cry:
bonjour ,pas facile de t'aider dans la mesure ou tu ne donne pas les cotes de ton pignon mais je pense qu'il n'y as pas trop de difficulté a refaire cette pièce avec le modèle
on n'a pas non plus de vue générale du renvoi d'angle pour voir le montage
je l'ai amené chez un soudeur aluminium qui va faire un rajout de matière et reformer les 2 dents, vu que c'est une pièce qui porte peu de poids et à usage statique ça devrait le faire... je la récupère ce soir. à+
@wallas13 Pour les deux méplats je les ai supprimé et remplacé par un axe de 5mm pour pouvoir changer les roulements
voilà le 2 dents de l'engrenage rechargé en alu, finition approximative à la lime , remontage et essai . ça marche nickel. Cet engrenage sert juste à monté cette table peu lourde. merci à ceux qui sont intervenus. a +
le grand 63
petit_lulu
Francois5
Mister Gex
drspock
den's 12
Gege063
Gege063
Restauration Tour RAMO T45
who
Fran
Francois5
nicodeme31
LEOKAP
olivier_fu
