Isoler la dalle d'un nouvel atelier?
  • Auteur de la discussion Damocles
Fred69
Comme le dit ZZR1100, l'inertie des sols apportent beaucoup de confort été, comme hiver.
on peu obtenir le même confort avec des murs de refends en béton banché.
Dans mon atelier c'est dalle béton / isolation / chape plancher chauffant. Les murs de refends en béton sont laissés brut.
Marc le Gaulois
Non rorobocci:-D je ne me chamaille pas, j'expose mon ressenti, qui j'espère n'est pas trop dure, car ce n'est absolument pas mon attention, mais comme je m'exprime comme je peu , effectivement après relecture, ça peu mal passer, comme âne ou bêtise que j'ai peu être pris un peu trop au premier degré, ma compagne m'avait -elle cassé les joyeuses une heure avant:sad:??, je ne me rappelle plus!
Bon! et bien bise a tous , comme c'est la mode dans le val de marne:-D
Marcus
ps j'habitais le Plessis Trévise, il y a encore 5 ans, maintenant j'ai pris le maquis:-D
phil135
s'il y a juste une isolation périphérique (assez profonde pour être efficace) ET que le bâtiment au-dessus est assez bien isolé, alors le local va avoir tendance à approcher la température du sol profond. en europe de l'ouest, je dirais un truc genre 10-14°C. en fait un compromis entre cette température et la température ambiante puisque si j'ai bien compris le local ne sera pas chauffé la plupart du temps.
en hiver c'est un peu trop frais pour se passer de chauffage, et lorsque chauffage une partie partira au sol. mais en chauffant depuis une température plus élevée que si on avait une dalle isolée... finalement le bilan dépend beaucoup de la durée de chauffage et du moyen (radiant, soufflant, convecteur passif...). si on chauffe peu de temps avec un moyen qui diffuse vite ça peut être une solution valable.
en été la "fraicheur agréable" va avoir pour effet secondaire une humidité persistante.
c'est la situation de mon sous-sol (dalle inférieure non isolé, isolation périphérique, dalle supérieure isolée) et la seule solution que j'ai trouvé est un déshumidificateur électrique en permanence
(nota: je fais l'impasse sur les aspect réglementaires)
MitchCanon
Sambricole
lepierre
françois44
françois44
BertrandG
DDMIL
RzO
Florian 46
Général DUFOUR F59
JuliusCo
JuliusCo
metalux
Castor24
durasup
