Info sur pince et appellation
  • Auteur de la discussion Yozgain
Yozgain
Bonjour à tous, là réélise en état de ma syderic SF 120 UB avance plutôt bien du coup je commence de me pencher sur les porte pince et autres outils admissibles dans le cone en taille SA30
Je souhaiterai connaître dans un premier temps si un cone SA30 et similaire à un cone morse type cm3 par ex ensuite sur certain site ils utilisent l’appelation MT30 a quoi cela correspond ?
Et ensuite je cherche à identifier le type de pince que j’ai car 2 portes pince mais seulement 4 ou 5 pinces par porte pince je vous mets un petit plan avec les côtes
Merci et bon week a tous
Yoann
Yoan, certainement du Schaublin, la seconde du F23
A+Bernard
  • pince schaublin.pdf
    147 KB · Affichages: 105
Pour les cônes
Tu as ce lien parmi d’autre
Pour certain cône SA ou Bt il ont les mêmes dimensions c’est souvent que l’entrainement ( les deux rainure) Qui est différant pour être utilisé sur les CN avec indexation
Non, complètement différent.
SA30, BT30, SK30, ISO30, NT30, CAT30, c'est tous le même cône 24/7 , les différences sont aux deux bouts : ergots d'entraînement, rainure en V, filetage pour tirant ou filetage pour tirette.
Suivant les applications, ils peuvent être compatibles entre eux ou non.
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html
:wink:
Yozgain
Super top! Merci pour les infos, je sais doc que les porte outils BT30 sont compatible pour ma machine (car sur wish pour na pas citer) il y à de prix hallucinant sur des porte pince avec des pince ER32 !
Apres j'ai bien les porte pinces mais sur un des deux il me manque l’écrou de 26x150 après je me doute bien que les outils de ces site ( a pas cher) ne seront surement pas d'une précision de folie mais pour un petit bricoleur comme moi feront bien l'affaire...
Attention à wish !!
Ils sont coutumiers du fait de livrer des miniatures ou des accessoires de rien à la place des véritables objets annoncés.
Vous devriez regarder aliexpress, bangood plutôt :wink:
Ce que tu présentes est en CM pas en SA.
Dans le genre promo bidon, c'est très fort !
Sur ali express
Et c'est TTC avec 4€ de port !
Pervenche
laurent74100
