Impression aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boisix
boisix
Bonjour, quelqu'un ici parmi vous est-il équipé d'une imprimante aluminium ?
Bonjour. Ca existe ca? A poudre ou à fil? L'alu n'est pas très facile pour ce genre de chose car il s'oxyde très vite une fois fondu et il faudrait être dans l'argon et avoir un courant alternatif entre tête et pièce pour faciliter l'adhérence De bons résultats sont obtenus par refusion de poudres d'alliages nobles au laser, mais pour l'alu je ne sais pas. L'alu se moule si facilement....
Imprimer en 3D une pièce plastique et passer dessus au moulage sable.
Sinon il vaudrait peut être mieux usiner l'alu à la CNC.
Oui ca existe j'ai déjà commander dans une entreprise
ok merci je vais étudier cette piste
Ce sont des machines à frittage laser ... Pas donné tout ça et très "technique" .
Plusieurs solutions sont possibles mais pour des utilisateurs "lambda" il est possible d'imprimer sous certaines conditions de respect métrologique une pièce en 3D avec des filaments chargés de poudre métallique et d'envoyer chez un sous traitant la réalisation du frittage .
ça existe. il y a des sociétés chez qui tu envoies ton stl , un petit coup de CB ... et quelques jours plus tard tu as ta pièce au courrier.
la poudre de métal agglomérée au laser c'est pas mal, mais la machine est chère , pas à la portée d'un particulier ( de moi en tout cas)
il y a un second procédé avec du fil fondu très chargé en poudre de métal (imprimante est presque une imprimante classique)
ensuite tu cuis tes pièces sous gaz neutre. là le four est assez spécial. j'ai vu des pièces démo, le résultat est pas mal. métal un peu moins compact que le procédé laser, mais utilisable
Oui, d'ailleurs je connais une entreprise spécialisée là-dedans.
Dans une précédente entreprise, on utilisait du matériel Videojet pour imprimer sur des pièces alu tout ce qui était réglementaire (numéro de série, lot de pièces, date d’usinage, etc…).
C’était une technologie jet d’encre avec des pièces à imprimer qui passaient en mouvement sous la buse d’impression.
Si ça peut aider…
C'est possible de realiser soi meme son imprimante 3D pour le metal. Voir cette serie de videos, mais on commence a rentrer dans des choses assez compliques, qui depasse le bricolage.
après l'imprimante il y a aussi la question des poudres très fines, à stocker, manipuler, et ne pas respirer
le nettoyage de la machine quand on change de matière
la fusion sur lit de poudre (SLM) ça me semble déraisonnable pour un particulier
le FDM Métal est moins compliqué mais le prix du four m’inquiète un peu
edit : c'est bon pour inquiétude
Oui pour repondre a la question initiale
- si c'est des prototypes, passer par un service sera le plus simple et la qualite sera la.
- si c'est pour explorer la technologie, en construire une est possible, ou effectivement le FDM metal mais ca va demander un investissement financier et en temps important.
- si c'est pour du commercial sur le long terme, l'achat d'une machine de commerce.
Et pour en trouver, se rapprocher des fablabs de certaines ecoles d'ingenieur par exemple peut etre une solution pour en trouver aussi.
Max
Mr Cyclotron
Mr Cyclotron
speedjf37
Laforge38
serrepattes
kiki86
kiki86
pascal37270
Youry
Brikoman40
Brikoman40
Brikoman40
françois44
Jivé
