Modification IDEX Alphawise U20 One
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion speedjf37
  • Tags Tags
    imp3d idex
speedjf37
J'ai acheté ici cette imprimante:
J'ai recherché longtemps comment la modifier pour utiliser au mieux son grand volume.
J'ai trouvé un exemple de transformation en IDEX ( 2 têtes indépendantes )
Cela permet d'imprimer en 2 couleurs ou en bi matériaux avec un minimum de pertes
Pour découvrir l' IDEX :
Quelques modèles :
Cordialement JF
Les modifications :
1) Déplacer les 2 raidisseurs de l'avant vers l'arrière pour libérer l’accès au plateau et au têtes.
Suppression du support moteur du Bowden pour libérer le passage des barres .
Fabrication de 4 pièces de liaison avec le châssis.
2) Retirer le boitier électronique du châssis pour faciliter les modifications.
Création de 2 pieds pour soutenir l'avant de la machine.
3) Démonter et dé câbler l'extruder livré , le chariot et le rajout arrière (rail supports et patin) .
Modifications suite:
4) L'imprimante sera pilotée par Klipper avec 2 extrudeurs en bus CAN.
Remplacement de la carte MKS ESP32 incompatible Klipper par une MKS Méga2560 (D'une BIBO ).
Commande de 2 cartes EBB36 et d'un interface U2C (USB Bus CAN) et de 2 têtes Biqu H2 V2S
5) L'axe sera monté sur un rail MGN12 de 450mm et des 2 patins MGN12H (long).
Achat de 2 moteurs NEMA 17 42x34 mm.
Il y aura 2 courroies d' 1.20m et 2poulies folles en 20dents.
6) Téléchargement des fichiers Fusion360 de la version Ender 3
Mon fils m'a exporté le projet en fichier step.
Impression de 2 pièces Left_Front et Rhight Front pour voir !
Il y a un peu d'adaptation à faire pour rendre compatible de l'ender3 vers l'Alphwise U20.
Edition et modifications du projet avec Freecad 0.21 (j'ai plus de difficultés avec le V1.0).
Impression et montage des 4 pièces support de l'axe Y .
peti-flamand
Hippolyte LESCAUX
