Identification pinces et tire-pinces
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DIY_addict
DIY_addict
Quelqu'un saurait-il de quel type de pinces s'agit-il et sur quel tour va ce tire-pinces?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ce tire-pinces avec butée à billes (je pense) se visse sans problème sur la pince décrite ci dessous.
Quelqu'un connais-t-il ce modèle de volant en alu (brut de fonderie)
diamètre du tube: 35mm, diamètre du volant: 102mm
Pince avec un filetage trapézoïdal à droite de environs 31,5mm de diamètre au pas de 150.
Diamètere du corps: 32mm, diamètre de la tête: environs 42,3mm, longueur totale: 104,5mm
Je ne trouve pas ce modèle de pince dans le catalogue Schaublin...
Cela ressemble à du W32 si l'on suit la logique Schaublin... Mais le filetage devrait être du pas d'artillerie...
J'ai acheté tout un lot de "W20" parfaitement compatible à part le filetage,qui n'est pas du pas métrique de 2 qui est la version Deckel.
J'ai l'impression que les pinces type W ont été source de nombreuses inspiration par le passé...
le tube et la poignée servent uniquement au serrage de pince
principe valable pour toutes les pinces tirées
bien trouvé Guidou, je pense que c'est bien du 386E fabriqué également par FAHRION pour tours Weiler Matador et CONDOR il me semble.
Effectivement utilisé par les fabricants Allemands sur leurs tours.
J'ai ces pinces sur mes tours Boley.
Bon week-end,
Kite
Marc le Gaulois
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
