HBM BF25 une de plus
  • Auteur de la discussion Yokogumo
Yokogumo
De toute façon , il me faut un autre mandrin de perçage car celui d'origine ne prend qu'a partir de 3mm , alors que je commence a 1,6 .....
hozut
Prends des pinces. Avec les er32 on descend à 1mm avec la pince de deux et on monte à 20.
Sinon Er25 ou er11, on doit descendre plus bas.
Joli étau en passant.
Yokogumo
C'est commandé , l'étau c'est un Dormer tu peux retrouver le descriptif dans la rubrique Estimation , j'ai bien fait de le garder :-D pour le perçage j'ai un mandrin auto Albrecht de 0 a 8 en Cm1 j'ai commandé une réduction ....
Eric29
Ah oui très court effectivement, j'arrive à chasser mon porte-pince/tourteau/autre (en gros tous mes outils) avec un chasse cône (ok il reste pas beaucoup mais assez pour se faire chasser). Bon je me suis fait un chasse cône pile poil de la taille de la fenêtre aussi...
hozut
Dommage que tu ne l'aies pas mis en vente, je crois que j'aurais craqué malgré l'ouverture un peu faible.
jef2a
Salut Claude,
Je vois que tu l'as eu ta petite chinoise !
Et je suppose que vous avez du jus.
Bonne forge et à bientôt
JF
jyknives
et bien voilà comment elle a commencée sa carrière ma BF 28 ,
pour la mise sur etabli j'y suis arrivé seul :mrgreen:
Je me permets de revenir sur ton message, j'ai reçu la mienne il y a deux semaines, j'ai nettoyé un paquet de chose, mais je souhaite tomber la tête, et je dois être blonde, j'ai desserré les deux boulons, la tête tourne mais je n'arrive pas à la retirer, il y a une manip particulière???
Merci.
Mcar
c'est 3 boulons à desserrer, il faut se pencher :smt003
et si tu démontes alors prévoit le changement des boulons, sinon :hang: gare aux vibrations
Pascal_03
Selon la marque du fabricant ça peut être différent : sur la BF25 de Holzmann, il n'y a que 2 boulons, mais aussi une vis pointeau sur le coté (contre la semelle en queue d'aronde)
sur la mienne c'est un boulon central et un second en dessous ! , et une vis pointeaux pour empecher de se ramasser le tout sur les pieds si on dévisse trop :)
d'une marque a l'autre mais d'une année a l'autre aussi :wink:
jyknives
Ca y est, j'ai trouvé, pour la mienne c'est deux vis + une vis pointeau. Merci pour les infos.
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Korgar
Korgar
Korgar
harmful
pierreLG
pierreLG
pierreLG
sebastian
Yokogumo
Florent07
Florent07
florentp
