Gros projecteur avec transformateur.
  • Auteur de la discussion chabercha
Je viens de voir cette annonce.
Gros projecteurs avec leurs transformateurs, pas de détails et plaques pas visibles.
Une utilité pour quelque chose en détournant le transfo, selon la puissance ?
A+Bernard
Hachessene
Bonjour Bernard et à tous,
Ça ressemble à des projecteurs horiziode avec lampes à iodure, si c'est le cas ne ne sont pas des transformateurs mais des ballasts .
Bonne journée à tous
Est-ce que ce sont bien de transfos ou des selfs (ballast)?
À voir en fonction du type d'ampoule ... :eek:
J'ai demandé au vendeur de faire la photo des transfos, cela aidera à savoir si intéressant ou pas.
Merci.
metalux
pour moi ce sont des projecteurs a iodure métallique , donc ballast associé a un amorceur
on ne peux rien récupérer la dessus pour bricolage.. hormis peut être le condensateur ..
Hachessene
Salut metalux !
Il semble qu'il n'y ait que deux fils en sortie de la self, donc amorceur en parallèle, d'après moi ce serait des lampes sodium basse pression ( couleur orange ) . Pour le sodium haute pression (blanc ) on fait un montage semi-parallèle, il faut une prise médiane sur le ballast, donc trois fils .
et pour les petites lampes compactes l'amorceur est souvent en série . ( le condensateur n'est pas représenté, il est en parallèle sur l'arrivée )
Au plaisir de se revoir
Gégé HSN
proton95
Bonjour Bernard
Aujourd'hui pour 20€ tu as un projecteur à leds de 20W à carfouf,pas cher,eclairage nickel,conso très faible(perso j'ai ce type en horti lampe 150w+40w pour le ballast bien sur pas la meme utilisation)
Ah oui en plus etanche le projo à leds
Jean marie
Bonjour Bernard
Jean marie
Jean marie, ce n'est pas le projecteur qui m'a attiré l’œil mais le transfo pour un détournement de fonction.
metalux
Salut metalux !
Gégé HSN
Hello Gégé
oui tu as surement raison et merci pour cette remise a niveau:wink:
quoi qu'il en soit ce sont toujours des lampes a decharge et ce "ballast" est totalement inutilisable pour le commun des bricoleurs, hormis récuperer le fil cuivre? et encore si il n'est pas étuvé et collé par le vernis
proton95
Bernard bonsoir
Dommage Que tu sois si loin de moi que voulais tu faire avec,il y a peut etre d'autres solutions?
Jean marie
slouptoouut
je confirme : Ce sont des ballasts et non des transfo !
Il n'y a pas un primaire puis un secondaire (ça n'isole pas du secteur) et c'est spécifique et inutilisable pour autre chose (pas d'autre usages qu'alimenter des lampes iodures métalliques ou sodium haute pression !)
Je vois bien une utilité amateuriste (peu avoueable), non pas au ballast seul , mais bien a l'ensemble projecteur + platine avec ballast, amorceur, condo, en changeant la lampe d'origine pour une lampe "HPS agro" ...
Ce serait idéal pour cultiver de la beuh !
sloup
Pas vraiment d'idées au départ, je vois un gros (transfo) ça peut peut être servir à quelque chose, toujours l'envie de détourner un truc si ça peut servir.
Le gars a répondu qu'il enverrait des photos, à priori cela devrait confirmer le balast, donc rien à en tirer pour moi.
metalux
tiens pour l'histoire!
vu dans "la voix du Nord" et c'est pas loin de chez moi, un gars cultivait de l'herbe dans son grenier avec ce type de lampe
il avait un max de lampes et "pompait" l'électricité chez son voisin..
jusqu'au jour ou il a mis le feu a son grenier
Bon à priori rien de bien pour moi.
A+Bernard
slouptoouut
Ca se confirme ...
-C'est bien des ballasts
(donc ce ne sont pas des transfos )
-C'est bien marqué "Na" , comme pour "sodium" , anciennement "natrium", élément no 11 dans les tables des éléments
(donc, outres les utilisations du domaine pro , en éclairage public, architectural, ou pour certains éclairages scéniques ... c'est tout a fait adapté pour cultiver de la beuh ... )
ratooren
Papygraines
Papygraines
celtic14
celtic14
Bruno26
Bruno26
Bruno26
laurent12100
