GravoGraph LS100 IQ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion souriceaux
Re à vous tous,
Changement du capot en polycarbonate qui était devenu opaque.
J'ai effectué avec une défonceuse un rainurage de chaque coté pour pouvoir les insérer dans les montants.
@+ pour la suite
Bsr..
Ca fait tres propre.. plus que la mienne !
C'est quoi la suite ?... une table a dépression ?
On commence par la réglette à mettre à la bonne longueur/
Il faudra bien lisser et casser les angles
A+ pour la suite
Oups après un temps relativement long, j'ai abandonné le projet d'adapter le tourne cylindre.
Changement de projet pour l'instant, je me dirige en ce moment vers une impression "FDM"
@+ pour la suite de cette fabuleuse petite machine
Bonsoir à vous tous,
De retour pour finaliser cette discussion.
J'ai effectué et calibré avec un micromètre la planéité de la table.
Puis divers "tests" afin de voir la réaction de la source et autres.
Ouf tout est "OK" .
A suivre éventuellement pour d'autres essais :)
Oups, si quelqu'un a un fichier 3D (.stl) pour pouvoir fixer correctement le micromètre sur la lentille je suis preneur.
Pour faire une impression 3D ?
Ou plus rapide.. un petit tube en bois du diamètre de la lentille qui se monterait a sa place et avec un déport pour la fixation du micromètre.
Salut @Contrariness ,
Oui pour sortir le fichier .stl sur mon imprimante 3D.
Mais si tu remarques la tête, il sera difficile de mettre un petit cube en bois.
- déport du tube d'assistance 'air'
- Pige de profondeur
- Miroir et lentille
Je vais essayer de faire une photo de profile.
Oui je vois, mais ca reste possible si tu fais qq chose qui va sur le cote..
Je pensais au bois mais en fait avec du PMMA tu fais la meme chose de facon plus precise..
Découpe des disques du diametre de la lentille et tu les colles en pile.. la lamelle du bas servira de support au comparateur.
Yes, cela peut-être une idée à retenir.
Je vais essayer avec mon imprimante 3D et SketchUp cela sera plus facile.
Je posterai une photo et le fichier de l'impression au cas ou cela pourrait aider d'autres personnes.
J'ai bricolé deux fichiers, je vais les imprimer pour voir ce que cela donnera:)
Beau travail...!
J'ai l'impression que la bague va glisser sur la lentille, a moins que ca remonte jusqu'au serrage...
Et puis, j'aurais augmenté un peu l'epaisseur des 2 montants verticaux dans le cas ou le plastique aurait trop de souplesse...
Pas de soucis pour le plastique, pour le moment c'est en PLA mais je vais effecteur des modifications et l'imprimer en PETG (plus dure)
AH oui.. bien meilleur..
Avec la retenue supérieure le comparateur sera plus stable...
Au début je pensais que tu faisais une bague de fixation sur la lentille, mais c'est un remplacement.. oki.
Retour du projet.
J'ai demandé de l'aide sur un autre 'Forum' pour modifier mon fichier avec 'Fusion'.
Pas facile d'insérer le comparateur, donc à revoir :(
Mon PC étant sous une ancienne version Windows, il m'est impossible de télécharger (Fusion)
A+ pour la suite
Juste un petit "Up" sur le sujet du support.
Avec l'aide d'une personne dont son surnom est "Bidouille", voilà la fin de cette impression 3D
Merci à vous tous et @+ pour une autre suite/
Bonjour à vous tous,
De nouveau vers vous pour une question.
La rénovation de ce petite laser avance. J'ai pu réparer la carte UC car le connecteur USB avait été arraché.
Le nettoyage des miroirs a été effectué avec de l'acétone (pas de soucis ils sont encore bons Doctor_itchy) et un ami m'a fourni une lentille 2.0
Une remise du FIRMWARE et DRIVER ont été nécessaires du fait du démontage complet de l'ensemble des cartes.
Concernant ma question, j'ai effectué plusieurs mises à jour et tests, mais il y a un test asymétrie dont je ne connais pas son intérêt:
Si quelqu'un peut m’expliquer son utilité :
Merci à vous de nouveau pour votre aide.
Bonjour tu as trouver quelqu'un pour resouder ta prise ou tu as les connaissance pour le faire toi même ? j'ai le même souci . merci
Bonsoir @artetgravure ,
Il faut de la patience et un bon fer à souder.
Cela est relativement facile à faire.
J'avais acheté des micro USB2.0 connecteur femelle, il m'en reste.
Un message en MP et je peux vous en faire suivre un.
Je mets ici une doc technique pour le LS100.
Merci beaucoup pour ta réponse, je recherche une personne qui pourrait me réparer ma carte car elle ne fonctionne plus et j’y connais rien en électronique.
J’ai des machines gravograph depuis 2017 si tu as besoin de conseils pour le logiciel ou autre n’hésite pas.
Re,
Si c'est pour effectuer la soudure de la Micro USB sur la carte, je peux te le faire.
Il faudra juste sortir la carte de son logement et me l'expédier bien emballé si possible.
Merci pour les éventuels conseils, tout est bon à prendre.
Re,
Salut souriceaux j'ai un soucis avec le même laser que le tien pourrais tu m'aider ?
Bonjour "thefrenchcobbler"
Plus de soucis avec le LS100 ?
J’espère que vous avez réussis à le solutionner.
Christian Briard
Christian Briard
Christian Briard
souriceaux
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
Olrik
Olrik
Olrik
DavidH
XIIIVSI
david solheid
kikizero75
didbaba
den's 12
den's 12
schmied
Nono.60
Nono.60
Nono.60
Contrariness
souriceaux
Christian Briard
Christian Briard
Christian Briard
souriceaux
