Fraiseuse wgm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gastoon
  • Tags Tags
    wgm
Gastoon
Je viens de faire l acquisition d une fraiseuse WGM
J avais fais des recherche et j avais lu que c était un montage en sa30.
J ai achete un porte pince en sa30. Malheureusement c est pas du tout cela. Le diamètre est plus petit que sa30...
Que pensez vous que ca puisse être ? Sa20 ?
Comment être sur et ou trouver du sa20 ? Si c est ca ?
Merci à tous pour votre aide.
Est ce que ça ne serait pas :
  • soit un cône morse,
  • soit une broche directe pour pinces ?
Quelques cotes ne seraient pas de trop pour nous aiguiller.
Tu devrais faire des photos et des mesures de la broche, cela aiderait pour l'identification.
A+Bernard
Merci pour vos réponses rapide.
Le model est inconnu pour moi . Aucune ref sur la machine.
Voici quelques photos de nuit ;-)
Le diamètre intérieur semble être un cylindre et pas un cône d un diamètre légèrement supérieur à 22, juste après un léger cône d entrée sur 5mm
Qu en pensez vous ?
il existe des tenons d'entrainement
la doc indique bien ISO 30 ou BT 30
de mes souvenirs c'est bien du 30
voila une doc intéressante
tu-quincy.fr/ressources/machines.../ressources-writh-gruffat-maped-modele-senior-67/
Bonjour kiki86
Le lien à l aire hs, j ai une erreur 404 à l ouverture.
Par contre je ne comprends pas, ca ne peut pas être du bt30, car mon enmanchement est cylindrique de d22.
J ai pas l impression que le w20 ai deux tétons d entraînement.
A suivre...
Euhhhh, d'apres la photo, c'est clairement pas une senior 67 (ni une junior, ni une baby) !!!
Une FH peut être ?
je pensais a une chose
sur la doc la WG est représentée montage arbre horizontal
c'est peut être la qu'il y a du SA ou ISO 30 ??
peux tu vérifier ??
Bonjour kiki86
A suivre...
Bonjour Gastoon,
Je confirme la présence des 2 clavettes d'entrainement pour l'attachement en W20. Le diamètre après le cône fait 23 mm.
J'ai déjà vu ce genre de modèle de fraiseuse, http://www.lathes.co.uk/WGM/
Bonne journée
Bonjour Gastoon,
Bonne journée
Oui la baby ressemble un peu a ma machine, mais elle n'a pas de boite. Les vitesses se change avec le changement de courroie il me semble.
Mon model est une taille intermédiaire entre la BABY55 et la senior 67. Lequel ?
Est ce que vous croyez que je peu tourner l'entraineur pour en faire un cône SA30 ?
Je vais d'autre photo au grand jour ;-)
Bonne journée
derniere tentative
sous google j'ai tapé "fraiseuse wg67senior"
ensuite rubrique suivante
Ressources Writh Gruffat Maped-Modèle sénior 67 - Technicien d ...
Ressources Writh Gruffat Maped-Modèle sénior 67. Notice d'entretient + Schéma mécanique et électriques. Thèmes abordés. Cours Notices Recherche de ..
bon courage
Voici de nouvelles photos prise en plein jour... top
j ai aussi fait un dessin de l emmanchement pour que vous me confirmiez qu il s agit de w20
A suivre ;-)
Tu récupères une pince w20, c'est plutôt courant et tu essayes. Pour moi c'est du w20. Modifier l'attachement me semble une bien mauvaise idée surtout si c'est du w20.
Bonne soirée
Merci pour votre aide , j avance à pas de loup.
Cette fraiseuse hf n à plus de moteur ni de poulie.
Mon problème est de trouver le bon rapport de démultiplication et le moteur tournant à la bonne vitesse.
Est ce que as aurai ces données pour moi ?
Merci par avance
Je vois un indicateur de vitesse, quelle est sa gamme de vitesse ?
La tête est-elle lubrifiée à l'huile ? Graisse ?
Ce genre de fraiseuse est plutôt destinée à utiliser des petites fraises, les pinces W20 vont jusqu'à 20 mm.
Quels sont tes besoins en usinage ?
J'ai des attachement qui permettent le montage de fraises de 80 mm, en usage modéré et en restant humble sur les passes....
La senior 67 est prévu pour 2400 tr/mn suivant la doc.
Tu calcules un diamètre de poulie pour cette vitesse à la broche pour un moteur (1,5 kw) en 1500 ou 3000 tr/min, suivant le diamètre calculé de ta poulie, tu choisis la vitesse du moteur, et tu pilotes ton moteur avec un variateur.
La fraiseuse a-t-elle une boite de vitesse ou variateur et un harnais/vollée (il me semble voir la manette harnais /vollée sur une la première photo) ?
Voici des éléments de réponse
Il y a deux vitesses sûrement broche/harnais
La
Vitesse maxi graduée est 2500 tours à gauche et à droite :
Pour ce que je souhaite faire de la fraiseuse , j aimerai pouvoir surfacer des culasse de moto, donc très léger sur les efforts.
Ensuite ce sera en fonction des besoins.
Je serais très intéressé par le montage d une fraise de 80 ;-)
Pour les rapports de transmission, je ne connais pas la démultiplication qu il y a entre la poulie et la broche. Ca aide pas :-)
Pour les rapports de transmission, je ne connais pas la démultiplication qu il y a entre la poulie et la broche. Ca aide pas :)
Je ne peux pas répondre aux autres questions, mais ce que tu peux faire pour le rapport, tu fais une marque (sur un scotch de peintre, par exemple) sur la poulie, une autre sur la broche, tu fais dix tours de poulie et tu comptes combien de tours a fait la broche. Tu n'auras pas forcément une précision genre 127/48, mais ça te donnera déjà un ordre de grandeur, qui peut être suffisant pour déterminer le diamètre de la poulie et la vitesse du moteur.
Pour la poulie, instinctivement, je prendrai un moteur lent avec une grande poulie plutôt que l'inverse, ça te fera un meilleur enroulement de la courroie (en restant raisonnable, mais une poulie de 50 sur un moteur à 3000trs donnera la même vitesse de broche qu'une poulie de 100 sur un moteur à 1500trs et ta courroie travaillera mieux).
Ce n'est qu'une idée et mon avis.
Boris
Bonjour Gastoon,
bilou(te) a dit la bonne méthode. Tu nous indiques le résultat et une photo de la poulie avec la valeur de son diamètre. Comme ça nous pourrons t'aider. Je vais regarder pour te montrer un attachement en w20.
voici pour infos les mesures des W20
il est bon de savoir que sur les pinces au pas de 1'66 on peut trouver des diamètres de 16 à 20 mm,
ça restera limité en prise à la longueur du renforcement de la pince et bien entendu à l'alésage de la broche qui n'est pas toujours compatible.
A1572%20Tasseaux%20porte%20fraise%20W20%20%2032%20mmx39%20mm%20neuf%20neuve%20occasion%20schaublin.jpg
Gastoon,
Voilà un attachement W20, tu fixe la fraise dessus.
mais sur W20 il n'y a pas ce type de lardon...
Il y a bien une clavette mais pas ce type de lardon
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Général ELMEC 170
Mickael 07
gugusse
Zef78
Q
Alex31
stephane37
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
LauCazz
Jindra
biscotte74
biscotte74
cudrouc
cudrouc
cudrouc
crapulatos
Didier28
Didier28
Florent07
Florent07
