Fraiseuse Steinel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bertrand70
bertrand70
Allez ça y est elle est prête à tourner
Enfin il faut encore que je trouve ou brancher la pompe de lubrification pour que je puisse l'activer direct au tableau
Une photo de la broche rajouter capable de tourner jusqu'à 6000 tours
et voilà quelques photos faites hier je donnerai plus de détails par la suite
Je commence à m'intéresser de plus près à l'outillage de ma machine qui est en cône morse 3 enfin je sais pas si c'est vraiment comme ça que je dois l'appeler car j'ai remarqué que la taille du cône correspond bien à un cm3 mais certains outils ont 2 méplats de chaque côté j'ai vu qu'il existait plein de taille différente et de nom suivant les pays
Je me demande si je vais pas acheter un petit mandrin pour pouvoir monter des mèches de façon à réaliser des perçages précis évidemment faudra qu'il soit petit vu que j'ai pas une hauteur très grande entre la table et la broche maximum
de toute façon ce sera pas le but j'ai une très bonne perceuse sur colonne qui est là pour ça
De même j'ai des pinces mais je n'ai pas le porte pince qui va avec je ne sais pas comment savoir quelle porte pince acheter pour adapter ses pinces là avec
Je suis preneur de tout conseil
Voici un exemple d'outil avec les méplats
Du coup pour être sûr de gagner assez de place je vais peut-être prendre ce genre de pince
Avez-vous une idée de l'amplitude de serrage de ce genre de pince je veux dire par là si je prends une pince de 6 est-ce que je peux aller jusqu'à 7 par exemple
Tu as un beau lot de pinces ER, il te faut ce type de mandrin
464557
vérifier la taille, exemple ER32
Les mandrins cône morse fendu me paraissent plus adapté à tenir un outil à queue cylindrique correspondant au diamètre prévu. La pince ER 32 a une amplitude de 1 mm en moins.
Oui je pense en acheter un quand même comme celui-là
Mais l'idée des pinces directement dans le cône ce serait pour remplacer un mandrin qui lui me fait perdre une grosse partie de ma course sur la montée de la table qui elle n'est déjà pas très importante
Merci pour avoir déplacé le poste j'étais en train de commencer de le faire et d'un seul coup plus rien plus de messages lol
du meme avis que JJ
et plus polyvalent que les pinces tirées
Hier je suis passé récupérer un nouveau jouet bon il y a du travail pour qu'il soit en état
Surtout que je m'en suis ajouté hier je l'ai démonté et j'ai cassé la grosse rondelle qui permet de verrouiller la rotation du mandrin avec des trous on ça fera l'occasion d'en refabriquer une à mon avis rien de très bien compliqué ou la mienne sera en acier à la place d'être en fonte bêtement j'ai fait levier dessus pour sortir l'axe principal qui tient le mandrin pourtant j'avais vraiment pas l'air de forcer
Je ne trouve pas de nom du fabricant dessus j'ai beau regarder sur tous les angles si quelqu'un connaît la provenance de ce genre d'appareil je suis preneur
Les autres photos du démontage arrive
Voici quelques nouvelles du diviseur
Et grande surprise le socle du diviseur possède d'une grosse fissure
Je suis allé voir un soudeur professionnel qui lui pense que la soudure ne tiendra pas ou en tout cas ça me fera pas du bon boulot du coup je pense faire un genre de ceinture pour empêcher que cela se propage d'après lui et je le pense aussi ceci n'est pas arrivé suite à une utilisation normale de ce genre d'appareil
Pour me remonter le moral j'ai commencé à faire la peinture
A suivre...
Si tu pouvais mettre tes photos directement sur le Forum, ce serait beaucoup plus agréable à lire !
Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à supprimer les miniatures à la fin du message ça fait trois fois que je fais la manip et rien à faire
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
flogtv6
flogtv6
flogtv6
flogtv6
flogtv6
flogtv6
RzO
RzO
ncx94
ncx94
ncx94
MacPepR
ygaillard
elocirbel
hotcar
hotcar
hotcar
elocirbel
boucqueneau
boucqueneau
BankRobberCycles
leretapeur
leretapeur
leretapeur
