Général Fraises a goujures inversées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alainceram
alainceram
J'ai été chercher un lot de fraise et parmi elles, il y a une fraise avec les goujures à droite alors que toutes les autres ont des goujures tournant à gauche
Je suppose qu'il faut faire tourner la fraiseuse dans l'autre sens mais dans quel but ?
Vous pouvez double cliquer sur les photos pour les agrandir
"down cutting". Ca tourne dans la meme sens que d'habitude, mais les forces de coupe ont tendance a plaquer la piece, au lieu de le lever. Tres utile pour les materiaux fragiles ou minces.
faudrait voir l'affutage des lèvres en bout pour dire dans quel sens ça doit tourner
C'est également utile dans l'usinage du bois pour garder des arrêtes propres en surface.
je crois pas que ça tourne dans le même sens
Car l’arête de coupe serait dans l'autre sens
Mais on ne peut pas couper sur le fond car il n'y a pas d’arête de coupe
On ne peut donc couper que sur la tranche ? Mais en tournant à l'envers ?
Exactement. On fait tourner la machine dans la sens normale. Mets une fraise "normale" a coté, les aretes de coupe se trouvent au meme coté des goujures. Vu depuis lurs bouts, les deux tournent dans la meme sens.
C'est normal de ne pas pouvoir travailler en plongeant, car la fraise as tendance a bourrer les copeaux au fond, au lieu des les evacuer.
J'ai dit une connerie les arêtes de coupe sont bien dans le même sens que les autres
ça tourne bien dans le sens normal
Merci @simon74
Pour qu'une fraise puisse travailler en plongée, il faut qu'au moins une dent passe par le centre. Les fraises présentées sont de type 2 tailles (surfaçage en bout et dressage sur le coté). Elles ne peuvent pas être utilisées pour usiner un logement de clavette ou une rainure ne débouchant pas dans le vide.
JP
JP
Celle avec les goujures inversées ne peut pas couper en bout (surfaçage), c'est donc une fraise 1 taille (uniquement dressage sur le coté)
Es-tu sûr ? Moi je vois un affûtage en bout, l'angle de dépouille est clairement visible.
Non là c'est arrondi
Sinon ça ferrait un angle hyper négatif et il faut que ça évacue les copeaux par en dessous
En bout tu as l'angle de coupe (voisin de 0°) et l'angle de dépouille. La surface est générée par la rotation du point en rouge.
La photo représente une fraise qui a vécu (usure des arêtes de coupe et brèches). A l'état neuf ce serait une fraise pour tailler des épaulements dans la fonte ; la coupe descendante limitant les éclats sur l'angle supérieur.
A part la fraise scie, je ne vois pas d'autre exemple de fraise 1T. Anciennement j'ai vu monter des fraises T, en horizontal, avec arbre long et lunette qui travaillaient en "roulant" pour surfacer, mais l'état de surface et la géométrie n'étaient pas fameux ; un tourteau avec mises rapportées donnait de bien meilleurs résultats.
JP
simon74
Arunda
Squal112
Squal112
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
springer
bugey01
bugey01
